1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Так выше уважаемый Алексей Телегин так и написал - что "сборка дымохода редко стоит дешевле 20 тысяч" - так это "рыночная цена", но я не понимаю её обоснованности =)
    Да, весь - от шибера в топке (уже готового) до оголовка (зонта).
    Мастера не назову. Читает форум - может сам отпишется. Не читает - значит не сильно профессионал =)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вячеслав, цены московские несколько отличаются от Краснодарских... И не в меньшую сторону.
  3. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    И правильно-делайте сами. Ничего сложного в этом нет. Разве что работы на крыше потребуют больше осторожности.
    А цену тут, имхо, как сейчас и везде, диктует спрос. Многие отвыкли делать самостоятельно. Вот халтуры и полно, можно и ценник заломить. Это как в ремонте авто, покраска какого-нить ср-ого бампера (кусок пластика) стоит совсем несуразных денег и тд., и т. п.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
  5. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Правильно, делайте все сами, так как кто бы не делал и как бы не делал, все равно будет неправильно.
    А есть ли у какого нибудь производителя подробная инструкция по монтажу сэндвич-дымоходов?
    У Вулкана я такой инструкции не нашел. Читая форум по поводу использовать герметик или нет, ответа я не нашел, кто использует, кто то нет. На сайте Вулкана в вопросах-ответах про герметик говориться "использовать по-желанию", что косвенно говорит о том, что герметик на работу дымохода никак не влияет, до тех пор, пока не возникает проблема с линейным расширением.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Делайте всё сами-Внутри дома, да, я сделаю. Но на крышу лезть -Боюсь)
  7. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    У вулкана есть видео монтажа, поищите в инете. И я конечно извиняюсь, но что все так зациклились на этим герметике? При высоте трубы 5м (или сколько там рекомендует производитель печи) тяга такая, что всё засасывает только в одну сторону, поверьте.
  8. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    У вулкана есть два видео монтажа, одно с герметиком, одно без. И дело то не в тяге, а в линейном расширении.
  9. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Продолжу тему.
    по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/282789/page-3#post-11192944 на форуме также говориться, что внутренняя труба жестко прикреплена к внешней, т. е. используя герметик, внутренняя труба при расширении будет тянуть за собой внешнюю или "ломать" жесткие крепления.
    НО (опять эта но) в Домотехнике продавец мне сказал, что внутренняя и внешняя труба между собой держаться только на вате. И у меня при монтаже было заметно, что жесткого соединения нет.
    Таким образом при монтаже без герметика при расширении (удлинении) внутренние трубы плотнее входят в пазы, при этом нет никакой уверенности, что трубы при остывании разойдутся во всех пазах одинаково, а могут разойтись только в одном месте, например по середине и не на 0,8 см, а умножив 0,8 см на количество секций
  10. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Ну так тем более, заем так долго рассуждать о герметике если он ничего не даёт, уже по 2ум причинам - тяга от него не зависит, он разрушится при первом расширении (или если не разрушится, то будет связывать всю систему - нафига это?).
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @StepanM, Смотрел я видео от ВУЛКАНа, там акцент был на герметик.
  12. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Я тоже смотрел, но именно акцента) не помню. Кроме того, граждане, ну надо же иногда и свой разум применять. Уже привёл доводы, которые ставят под сомнение его необходимость. Дело конечно хозяйское-можете промазать, хуже наверное(?) не будет, но и лучше тоже.=)
  13. Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    1. Стык в перекрытии делать категорически нельзя.
    2. У сендвича одна проблема-при температурных расширениях внутренней трубы по ней вниз начинает ползти наружная гильза. Если оставить только разделку, которая будет удерживать ствол дымохода от бокового смещения, но не будет его крепить в осевом направлении, то так и будет. Поэтому опору дымохода делать обязательно.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Прочитал пару тем. Вывод сделал для себя - ВНУТРЕННЮЮ трубу мазать герметиком нельзя. Она расширяется и ходит туда-сюда. А вот наружнюю можно, но нужно ли? Вопрос)
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наружную точно не нужно, а внутрянку зачем мазать никто и не берется объяснить.
