1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Внутреннюю трубу смазывают огнестойким герметиком только для герметизации стыка (для своего спокойствия). Его свойство таково, что при нагревании он затвердевает и таким образом герметизирует стык. И все. У нормальных дымоходов внутренние трубы сами в посадочных местах напрессовываются по конусам. Еще такой момент: внутренняя труба может собираться "по дыму"-верхняя одевается на нижнюю, и "по конденсату", когда верхняя вставляется в нижнюю (пример-Вулкан). А наружный кожух всегда одевается верхний на нижний (чтобы дождь в стык не заливал). И стягивается хомутом. Или, от экономии. 3-4 прессшайбами.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почему по дыму, тоже не объяснимо. :faq:
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Так итог то каков? По дыму и по конденсату верное решение?
  4. Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    А оба решения применимы. Только для котлов с периодическим действием лучше все же второй вариант. Все европейские производители тоже по второму варианту работают.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Гусев_Андрей, Ну а сендвич...? Я правильно понимаю, что наружная по дыму, а внутренняя по конденсату?
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Подскажите, пожалуйста, знатоки... Для дымохода Перметер, высота 1,40 - перекрытие, потом 3,60 до крыши (с поворотом 45 градусов у самой крыши) и 50 см труба - можно ли такому дымоходу опираться просто на печь, или обязательно нужна консоль, или какая-то другая опора?
  7. merse126
    merse126
    merse126
    Люди добрые, подскажите. Кто из чего делает жёсткие растяжки на крыше?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам уже 100 раз объяснено!
    Для герметизации мажется.
    Или так и не доходит?
  9. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    из любого алюминиевого профиля можно (круг, квадрат, уголок). Но делая жесткие растяжки лучше оставлять возможность для небольшого движения трубы вверх/низ, т. е. делать две и не в одной плоскости относительно трубы. Я сделал растяжки из трех тросиков, но изначально хомут для тросиков на трубе жестко к трубе не затягивал. Сначала протопил и труба нагреваясь вытянула вниз хомут на нужный уровень. Теперь при холодной трубе тросики слегка провисшие, а при горячей трубе натягиваются.
  10. merse126
    merse126
    merse126
    У меня будет всего две растяжки. Третью некуда крепить. Я тоже думаю из алюминиевого профиля, разного диаметра (сечения). Один в другой с возможностью регулировки длины. Вот только по высоте, можно ли на 4 метрах делать на одном уровне или всё же на двух?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем герметизировать, если разработчик предусмотрел в конструкции движении внутрянки?
    Попытайтесь в 101 раз не ответить! :)]
  12. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    "не в одной плоскости" я имел ввиду не разные уровни крепления к трубе, а не на одной линии растяжка-труба-растяжка, т. е. две точки крепления растяжек к кровле и точка прохода трубы через кровлю образуют на крыше треугольник.
    А зачем такая длинная труба?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все по конденсату! Точка. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы явно путаете конструкции различных дымоходов и пытаетесь примериться к другой продукции...
    Если будет перемещаться внутрянка, то что предотвратит её запирание или саморазъединение?
    В инструкции на дымоход предоставляемую в сертифицирующий орган вы написали, что нельзя мазать герметиком, или что это запрещено?
    Все остальное - голословие!
  15. Витaлич
    Витaлич
    Витaлич
    Если я правильно понял, зазор в 1-1,5 см. при стыке одностенной 200 мм. трубы с установленным на кронштейне сендвичем является нормальным для компенсации возможного температурного расширения, если общая длина элементов одностенной трубы от кронштейна до кронштейна порядка 2,5 м?
