1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. merse126
    merse126
    merse126
    У меня проход через стену, тройник с опорной площадкой и наверх. А дальше уже крыша.
    Сначала хотел делать как на эскизе, но потом передумал. Очень длинный участок под 45гр. и проблема со стропилами в углу веранды, увеличивать проём не могу. Зимой у меня там снега по уши. В прошлое воскресенье сделал проход, поставил опору. Теперь наверх.
  2. merse126
    merse126
    merse126
    Я так и понял. Скорей всего буду делать на двух уровнях, по две растяжки.
  3. merse126
    merse126
    merse126
    Так в итоге мазать или нет. Тройник я уже собрал с герметиком. Внутри наверно тоже с ним, а вот трубы вверх?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наверно вам виднее...:)]
    Если вы будете использовать более инженерные термины, вас легче будет понять.
    Нормы, нормами, а здравый смысл никто не отменял.
    :hello:
  5. Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    нет, по дыму или по конденсату только внутренняя труба. внешняя только верхняя на нижнюю одевается, чтобы дождевая вода, стекая по трубе, не попала в стык.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Гусев_Андрей, Ну спасибо :hello: Разобрался...
    С Уважением, Вячеслав!
  7. merse126
    merse126
    merse126
    А как же они крепятся между собой? Хомуты же не особо дают им двигаться. :faq:
  8. Витaлич
    Витaлич
    Витaлич
    @merse126: элементы одинарной трубы не крепят хомутами, как мне пояснили, по причине все того же температурного расширения.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Крепятся, крепятся.
  10. Vovka_Kaluga
    Vovka_Kaluga
    Vovka_Kaluga
    Привет!
    поругайте установку!
    енисей, на него через 20 см трубу-переходник поставил шибер поворотный, далее труба конвекционная - переход на сендвич, сам сендвич нержа-нержа 0,8 внутренний. ППУ из нержавейки, вокруг минерит - между базальт-картон - внутри от трубы базальтовая вата, потом крыша сразу и мастер-флеш и наверх еще три метра на 2х жестких растяжках из нержи.
    так вот в чем проблема, точнее две:
    1. вся эта конструкция опирается на "енисей", а точнее на трубу переходник удлиннитель (как ее правльно не понять:)) - вроде вес не большой и как опереть не на камин не знаю...
    ..и главное...
    2. стык перехода с одностенной (150мм) в доме, а вот старта (250мм) с сендвичем ровно по линии потолка (ППУ), виден, но все же - написано на форумхаусе - не должно быть внутри ППУ, а у меня на границе так сказать...
    и не подрезать никакую трубу...
    дайте комментариев!
  11. merse126
    merse126
    merse126
    Я думаю крепить однозначно. По причине элементарной безопасности. :nono:
  12. merse126
    merse126
    merse126
    Присоединяюсь к вопросу. У меня похожая ситуация, но стык в 4-6 см. от стены.
  13. Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Гусев_Андрей
    Рад помочь! :pioner:
  14. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @Алексей Телегин, и другие господа
    Решил летом переделать отопление в дачном домике. Снести плиту и малоэффективный щит, сделанный из строительного кирпича в 70-е годы прошлого века. Новый отопительный прибор называется Мета Байкал 8 Кантри. Отличается от обычных Байкалов наличием теплонакопителя по бокам, примерно килограмм 80 камня МетаСтоун на базе мраморной крошки (как пишут). Имею опыт установки банной печи полтора года назад, И протичав все 157 станиц еще раз убедился, что всё правильно сделал, за что СПАСИБО форму и его активным членам. Вариантов установки печи - два
  15. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    В процессе модернизации дачного домика решил убрать потолок и утеплить крышу Роквелом, так что будет второй свет. Для увеличения эффективности теплообмена будет сделана площадка, на которую подвешу вентилятор с регулятором частоты вращения. Выбор дымоходы был сделан исходя двух минимумов - 5 метров от колосника до оголовка и 0,5 м трубы над коньком. Печь позволяет длительное горение с возможным образованием конденсата, поэтом выбрал производителя нашего питерского ФлюГранд, который штатно выпускает трубы из AISI-321 толщино
    Вариант 1 Так как Производитель в руководстве обратил внимание, что опирать дымоход на печь запрещается, решил применить в первом варианте опору дымохода с использованием хомута для растяжек
