1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Глюкнуло. Толщиной 1 мм.
    Вариант 1 Так как Производитель в руководстве обратил внимание, что опирать дымоход на печь запрещается, решил применить в первом варианте опору дымохода с использованием хомута для растяжек, цепей и талрепа, как рекомендовал с это ветке мсье Телегин. Недостатком этого варианта является невозможность чистки трубы. Сажа будет падать в печь, откуда извлечь её будет затруднительно. Топить собираюсь березой и осиной (у нас продают дачникам такую смесь). Длительное горение - брикетами. Загадится ли дымоход с течением времени, если подкину сухих дровишек из елки и сосны (запас в сарае остается)?
  2. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Вариант 2. Более сложный. Печь и заднеприводная в том числе, этому возможен вариант с ревизией. Вопрос нужен ли? Да, ось трубы будет проходить в 20 см от конька. Покритикуйте, господа форумчане. Моно остановиться на первом варианте (чиста трубы - вопрос неактуальный) или заморачиваться на вариант 2. Предки были поморы, поэтому старюсь делать основательно.
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей Телегин или кто нибудь ему подобный, скажите как изолируется проходд на крышу
  4. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Нужно прочитать 157 страниц этой темы! Ещё пробежаться по ссылкам, которые встречаются. За три дня осилил (ещё бы от ругани и пустого её почистить - страниц 50 -60 оставить) - есть всё !
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я сам полез и сам все монтировал, да было тяжеловато но таковы цены в нашей стране.
    Вы сами за 5000 тысяч полезете на крышу к соседу?
    Нет, тогда за сколько? Ответив на этот вопрос, все встанет на свои места...
  6. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Топил сегодня баню, труба сендвич, FERRUM 450 градусов, и вот как то заметил на самом верху трубы, под зонтом, небольшое, пламя, не ужели уже труба внутренняя прогорела, и выгорает утеплитель? не может же так тягой пламя тянуть, труба 3 м+ от печки 1-1,5. Минут через5 огонь пропал. Что за беда? Кто что думает?
    С момента установки, баню топили раз 10.
    Завтра полезу на крышу, сниму последний 3 элемент сендвича, гляну что там внутри.
    И еще везде пишут что зауженный конец трубы должен вставляться в пред идущую. У меня так и было но без стартового адатера который без утиплителя и устанавливается на отвод обычной трубы от печки. После того как я поставил адаптер труба сендвич как она была не вставлялась в адаптер. Только перевернув тубу все вставилось. Получается адаптер внешний частью вставляется внутрь трубы. Далее вторая внешней частью наделась на первую, те зауженый конец пошел верх и не вниз.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не красивое обращение.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может вопрос к производителям теплового агрегата?
  9. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Залез сегодня снял верхнюю трубу, с утеплителем все нормально, все на месте, прогаров нет. Может просто сажа выгорала?
    Теперь по второму вопросу: что зайженый конец должен вставляться в предидущую трубу, а у меня получилось наоборот зауженый конец сверху вот фотки, подругому ни как, иначе страрт сендвич не надевается. Старт сендвич у меня вставился в расширеную часть, а на зайженную ни как.
    Также на фотках старт сендвич соединеный с трубой как у меня получилось, сама печка, разделка
    Вопрос по разделке на фото, отступ достаточен и больше надо? 1. конец 2 трубы.jpg 3. старт сендвич.jpg печка.jpg 2. разделка.jpg
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Пожар в дымоходе. Печка наверное в режиме тления эксплуатируется.
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Постоянное горение ни какого тления. Или я что то не понимаю что значит режим тления?
  12. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Всем добрый день!)
    Есть вопрос по дымоходу. Исходники: Дом из профилированного бруса, Камин предполагается дровяной (еще не выбран) и стоять будет в самом углу гостинной. Размер топки пока рассматривал 600 (Мета). В гостинной второй свет, высота потолков 7,5 м. без межэтажного перекрытия. Труба выходить будет практически под конек. Под местом установки камина заложен под него фундамент 1,5х1,5, а по верх залита плита. Стропила с шагом 600мм. сечением 200х50. (понимаю, что нужно будет их как то изменять в месте выхода дымохода) Кровля уже постоянная - металлочерепица, гидроизоляция, обрешетки... Нет только утеплителя. Вроде все.
    Теперь сам вопрос - какой лучше сделать дымоход, чтобы максимально отвечал противопожарным требованиям и был эстетичным? Как рассчитать бюджет и можно ли установить его заранее, а топку с облицовкой купить потом? Монтаж - Март 2015
    Прошу прощения, кажется не в той теме разместил. Продублировал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/289799/
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    мне на высоту около 6 метров дымоход с монтажем вышел порядка 90тыр, если память не изменяет. Дымоход с утеплителем внутри (коаксиальный), диаметр 200мм внутренний. Заранее установить конечно можно, у меня так и стоит. Лучше к спецам обратитесь за установкой, вопрос серьезный и ответственный
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    За 90 я бы застрелил монтажников, сделал все сам не спеша, таджик на подхвате, не так страшен дымоход как его малюют, если топить нормально а не забивать топку до верху дровами, дымоход чуть теплый, все работает нормально) купить лучше все срочно сейчас, к весне все пересчитают вам по 80, мою " изотта " купил даром, судя по тому сколько стоит сегодня ,. Так что не телитесь, не советую ...есть вопросы, пишите в личку, а то тут до хе раумных)
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да, забыл, самый серьезный и ответственный момент это не жлобиться а застраховать строение, 40 тыс в год, и можете хоть костер на полу разводить .
