1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    90 тысяч за 6 метров, щедрость безграничная, как то в голове не укладывается.
    Страховать надо это точно, только от разведения костров на полу лучше воздержаться:)
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    К майским все в голове уложится, кто что успел приобрести, тот с тем и останется лет на 8-10
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Может вопрос и не в тему, но всёж.
    Как советуете дымоход присоединять сверху печки или с тылу?
    У меня есть возможность и так и эдак... Интересно Ваше мнение, может есть какие нибудь нюансы (цена, монтаж, тех обслуживание)
    С Уважением, Вячеслав!
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Мне с верху больше понравилось, на обслуживание никак не влияет, углов только больше если с тылу. с тылу если через стену по улице, сверху если через крышу .
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от конструкции печи, возможности очситки, наличия или необходимости разгонного участка и других факторов...
    А нет, что кому и как нравится! :hello:
    Вредных советов и таких же советчиков порасплодилось уйма!
    Они и сами готовы себя сжечь, да еще с какой-то целью другим совет дают повторять свои заморочки и недомыслия...
    Будьте осторожны!
    Берегите себя! :hndshk:
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Совершенно согласен с первым предложением ! Подпишусь под каждым словом, вот это предложение и стоит 90 тыс рублей. (нет сейчас дороже, монтажник как никто другой зависит от курса нет не доллара - евро) второе предложение от души ... Если бы было 4 отверстия то советов было бы в 4 раза больше (есть оказывается еще некие факторы)
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Всем, привет! Устанавливаю чугунную печь-камин для резервного отопления ну и так - для удовольствия. Дымоход хочется до потолка из однослойной трубы черного цвета, в тон камину, как в журналах... Перекрытие - бетон, стены - кирпич. На чердаке и выше сэндвич и т. д...
    Знающие люди, посоветуйте:
    1. Однослойную трубу черного цвета.
    Lokki - совсем не внушает доверия: эмаль колется, труба тонкая, хоть и заявлено 0,8 до покраски, но больно уж жидкая в руках и к тому же не нержавейка а жесть простая. За Германию просят около 5 рублей за метр. Думал взять УМК неполированную 1,0 нерж 430 и самому покрасить термостойкой краской.
    2. Как пройти перекрытие, так, чтобы в потолок уходила одно стенная труба... Не хочется лицезреть в зале висящий сверху сэндвич...
    Думаю перекрытие (бетон) пройти одинарной трубой без стыка, сверху на перекрытии короб с изоляцией а дальше сэндвич... А снизу отверстие с трубой закрыть каким ни будь фланцем тоже черным...
  8. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    главное чтобы соединение сэндвича и одностенки происходило не в проходе перекрытия, делайте выше песочницы.
  9. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Всем, добрый вечер.
    Помогите советом.
    Смонтировал дымоход камина через стену и теперь именно зимой мучаюсь обратной тягой.
    Пока дымоход холодный, тяга идет с улицы, а не из печки...
    Перед попкой печи приходится выбегать на улицу, сдергивать конденсатоотвод и прогревать трубу газетой. (уже купил газовую горелку для этих целей).
    Как только прогрею тяга становится хорошей.
    В магазине рекомендовали нарастить дымоход т. к он всего 5 метров и над крышей возвышается всего на 40 см.
    Вопрос у меня в следующем: Можно ли нарастить сендвич трубу моно трубой на самом верху?
    И поменяется ли от этой добавки тяга?
    Конструкция следующая:
    1. Горизонтальный участок сендвич трубой через стену из пенобетона на улицу - 80 см
    2. Тройник на 90 градусов
    3. Сендвич труба 5 метров
    4. Оголовок.
    Дымоход имеет внутр. диаметр 150 мм и наружний 210 мм.
  10. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    :aga:) Конечно СИЛЬНО сказано...
    Сделайте дымоход на 500 мм выше конька, думаю проблема решится.
  11. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Вот у меня по этому поводу тоже вопрос... Сделаю дымоход выше на 50 см конька, а это еще почти 2 метра сендвича и следовательно доп затраты на покупку и крепления... Я спрашивал можно ли последние трубы сделать моно трубой т. к там температура не особо большая.
    А Тяги итак хватает при прогреве трубы.
    Обратная тяга у меня только в сильный мороз т. к труба идет по улице и она естественно промерзает.
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Очень частая ошибка!
    Тем самым Вы создадите участок с максимальным образованием конденсата. А зачем вам влага в дымоходе? Снизятся эксплуатационные характеристики и вероятней всего долговечность.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если в доме есть вентиляция, она может перетягивать.
    Не пробовали с открытой дверью или окном растапливать?
  14. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    раньше так и делал. Открывал окно и начинал топить и весь дым валил в гостиную. Проблема решается только прогревом трубы... У соседей прямая труба через крышу и таких проблем нет т. к труба идет через чердах и она находится в тепле.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Судя по фотке, у вас труба почти на уровне конька, откуда "2 метра"?
    Но что-то мне кажется, из-за этого горизонтального длинного участка проблема останется, этот холодный столб воздуха трудно сдвинуть... Может, нарастить трубу (сендвичем!) и сверху дефлектор присобачить? Хоть ветер немного поможет...
