1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Всеже труба снаружи это "труба". Всмысле непрактично. И неудобно. И...т.д.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Кстати, и изоляция 30 мм для наружной установки маловата, по-моему...
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, для начальной растопки наружной трубы, что 30 мм, что 50 мм всё равно, так как всё проморожено одинаково. А вот на количестве конденсата, может и скажется, а может и нет-зависит как и чем топить будут.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Кто нибудь может внятно объяснить как правильно делать проходку сендвича через утепленную крышу мансарды? Конкретно интересует как решается вопрос с гидроизоляционной пленкой, которая "накрывает" утеплитель"? Как герметизируется (осуществляется отвод конденсата) непосредственно короб проходки дымохода?
    Заранее благодарен.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я тоже интересовался, меня послали ... На предыдущие страницы ...
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вы знаете, как проходит в таких случаях вентиляция Вилпе? Если не приходилось делать, то там есть такой специальный элемент для проходки именно гидроизоляционной мембраны - овальное кольцо с отбортовкой по внутреннему отверстию. По этой ссылке есть очень понятное короткое видео.
    http://www.staltd.ru/catalog/sys-krovli/ventil/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4MjkxNTIyOzMwMzkwNDYwNjt5YW5kZXgucnU6bmE&yclid=5828040106452356003
    Там с 45-й секунды до 1 мин. 40 сек. установка этого проходного элемента.
    Поступите по такому же принципу, только изготовьте элемент из чего несгораемого. У меня, грубо говоря, это лист минерита, на котором бортик из оцинковки прикручен саморезами через герметик. Типа элемента Вилпе, но гораздо больших размеров. Принцип тот же. Но установка, естественно, снизу, из помещения, а не через отверстие в металлочерепице, как на видео.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    я форум поиском перекопал на эту тему. Этот вопрос задают периодически люди но ответа внятного еще никто не дал.
  8. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Это так на фотке кажется. Труба идет левее оси дома и выходит за крышу, но до конька еще остается 1м. Если делать выше конька, то грубо еще нужно 1,5-2 метра.
  9. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Топлю я брикетами и конденсата пока не было. Я бы его сразу заметил т. к постоянно конденсатоотвод снимаю, чтобы трубу прогреть.
  10. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Дефлектор я тоже думал поставить, но именно активный который ветром раскручивается. Вот только те которые я нашел ставятся на вентиляцию и для дыма не подойдут т. к внутренности у дефлектора такого пластиковые(
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть же схема высоты трубы над коньком. Если ось трубы от конька менее 1,5 м, то её конец должен быть выше конька не менее 0,5 м.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ещё чуть-чуть подумал, и я бы не экономил, поставил бы сендвич, если бы увеличивал длину трубы-ведь это делается надолго и экономия совсем небольшая.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А вот это в вашем случае может вам сильно жизнь осложнить. Всё крутящееся надо обслуживать-смазывать, чистить и т. д. Как вы будите это делать я не понимаю. Есть аэродинамические дефлекторы ЦАГИ-это куда более приемлемая вещь.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-91#post-7351291
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-124#post-10530346
    Там же, на 124-й странице, и Алексей Телегин отвечал.
    Разве это невнятно? :faq:
    Единой "железобетонной" схемы нет, каждый решает по-своему, главное соблюсти два условия - пожаробезопасность и обтекание конденсата вокруг дырки под трубу в мембране. Мне кажется, я применил очень простой, надёжный и эффективный способ (навеянный "Вилпе", когда я проходил свою крышу этой финской вентиляцией).
  15. extrim22
    extrim22
    extrim22
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста:
    Котёл твердотопливный КС-ТГЖ-16 Яик выходное отвестие под дымоход 130мм.
    Дымоход хочу сделать так (можно ли и какие будут последствия?):от выхода вертикальный участок длинной 400, затем отвод, горизонтальный участок-шибер L200,дымоход L1250 проходит через бетонную стену, на улице тройник утепленный с ревизией и вертикально вверх 2500 мм утепленной трубы. Высота помещения и самого здания 2.5 метра. Все из оцинкованной стали толщиной 1мм.
