1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Liss, я исходил только из критерия противопожарных норм - по правилам нужно 130 см. до стропил. мастерфлеш дырку бы такого размера не закрыл (у меня внешний диаметр трубы 220 см). плюс он не металлический, а резиновый. я где-то слышал, что он в принципе вообще для вентиляционных труб предназначен, просто наши "печники" их пустили на поток, видимо из удобства монтажа и банального пофигизма.
    по этой же причине не использовал типичные потолочные разделки из-за их явного несоответствия противопожарным нормам, а мастерил свой из минерита.
  2. alex-al
    alex-al
    alex-al
    вот печь и отслоившийся после первой же топки герметик
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Отслоившийся герметик у печи или дымохода?
  4. alex-al
    alex-al
    alex-al
    у печи в месте соединения шибера и самой печи. SuperGSM, я в соседней теме высказал беспокойство по поводу на мой взгляд необычно быстрого и сильного нагрева сендвича (тема пропротивопожарную безопасность). очень бы хотел услышать Ваше мнение.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ответил там.
    Уточнил - до 100-110 градусов внешний - это нормально для печи с температурой выхода 400-500 гр. То, что греется сначала на стыке может говорить о неплотном вхождении труби соотв. маленьком возд. зазорчике между ватой 2х труб, если разница сильная. если нет, то тоже все в штатном режиме.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Игорь извини что встреваю.
    А зачем вы шибер ставили сразу на печь?Это же самое горячее место...
  7. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Клоун, извините, что тоже встреваю, если вопрос не мне, я не знаю, кто такой Игорь, но если это про меня, то это его штатное место на печке ( а я не Игорь)
    Спасибо!
    уже сейчас задним умом предполагаю, что при установке сендвичей надо было не только трубу плотно до упора насадить, но и, видимо, ее утеплитель слегка трамбонуть, чтобы он съехал к нижнему стыку устанавливаемой трубы.
    а вообще есть такой термометр, который к чему нибудь прислонишь, и он покажет температуру?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Игорь это я. ) Мы просто знакомы вживую с Юрием. )
  9. alex-al
    alex-al
    alex-al
    SuperGSM, можно я к Вам тоже по имени? а то раскладку не удобно переключать?
    вопрос: насколько критично для утеплителя сендвича, если часть горячего дыма через неплотность стыка в трубах будет в него уходить? особенно для первых сендвичей? утеплитель не выйдет из строя ранее положенного?
    я к тому, может пока не поздно перебрать труду и наглухо стыки законопатить герметиком, если первоначально все же неплотности есть, признаки которых - локальный нагрев стыков?
    кстати локальный нагрев во ВСЕХ стыках, даже у самого верхнего, где я герметика не жалел.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так дым не будет выходить, внутренняя труба я думаю достаточно герметично села. Просто минизазор между двумя ватами. Оставьте все как есть ИМХО. Просто изредка контролируйте температуру трубы на 2м этаже. Просто для спокойствия. Я собираюсь к знакомым у которых Вулкан ставил, протоплю и посмотрю насколько у них греется. На след. неделе наверное.
  11. alex-al
    alex-al
    alex-al
    ясно, спасибо. а внешнюю трубу на герметик надо было сажать?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. просто зажать хомутами, которые шли в комплекте.
  13. alex-al
    alex-al
    alex-al
    ясно, это я сделал
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну и нормально. Звонил знакомым, у них греется через полтора 2 часа до состояния "руке жарко, но держать можно". Но у них печь приличная, выход дыма до 300 градусов.
  15. alex-al
    alex-al
    alex-al
    нормальная, в смысле, что бОльшую часть тепла в себя вбирает, а у меня в трубу уходит?
