1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Ось трубы от конька 2.2 метра
  2. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Спасибо. Попробую поставить дефлектор ЦАГИ + метр трубы.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго времени суток всем. Прочел почти всю тему, интересует устройство разделки в сгораемом перекрытии по деревянным балкам. Пришла в голову вот такая идея (см вложение)
    Сейчас по балкам идет доска 40мм, в площади разделки она убирается, делается короб из минеритовой плиты, снизу фланец из нержавейки. Внутри короба гильза 300мм диаметром, края ее надрезаются и отгибаются, клепаются к фланцам. Внутри короба плиты базальтовой изоляции. В общем, все как обычно. Но... поля разделки попадают в проход на кухню, отодвинуть возможности нет. По доскам будет теплый пол водяной, сухая конструкция из цсп, 40мм, и напольное покрытие (пвх плитка или керамическая) Так вот суть: поверх нержавеющего фланца залить ж/б стяжку около 80мм вровень с теплым полом и поверх плитка. На картинке стяжка вплотную к трубе, но в реале сделать зазор 5-10мм. Думаю, гильза 0.8-1мм будет отводить тепло вверх к фланцу и бетону, охлаждая разделку.
    Есть ли право на жизнь у такого решения или что-то не так?
    Спасибо
  4. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Гореть тут нечему, но:
    1. В гильзе смысла не вижу. Rockwool Fire Batts изолировать от сендвича не нужно.
    2. Зазор между бетоном и сендвичем я бы тоже заполнил ФаерБаттсом.
    3. Бетонный бублик я бы делал армированный.
    4. Плику (если ПВХ) близко к сендвичу нельзя.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    вполне надежно и безопасно!
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    1. Гильза нужна для отвода тепла из разделки к фланцам.
    2. да, возможно стоит. Хотя зазор думаю не более 10мм
    3. я и написал - ж/б, будет армирование или сварной сеткой, или свяжу из арматуры потолще
    4. Да, это понятно. Так что зоне стяжки керамическая, в остальной кухне или тоже керамическая, или ПВХ, пока не решил
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Я так понимаю, что расстояние от сэндвича до балки может быть и несколько меньше, например 250мм?
    Нужно ли чем-то защищать стену из газобетона? Или 100мм до сэндвича достаточно?
    Для короба разделки нужно использовать именно минеритовые плиты? Или есть более бюджетные аналоги?
    Спасибо
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно!
    Достаточно.
    Можно Фиброцементные, магнезитовые. Еще дешевле, но менее надежны ГВЛ и СМЛ, ГКЛВО...
    Но более подходят и более дорожде вермикулит или суперизол.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Почитал про фиброцементные, стекломагнезитовые плиты, ЦСП. Все относится к Г1. Думаю, стену в 20см от печки обшить по металлокаркасу ЦСП 10мм, и сверху плитка/керамогранит. От верха печки до балок перекрытия примерно 120см. Наверное потолок тоже подошью ЦСП. А вот что выбрать на материал коробов разделки - пока не понятно. Наверное все же не скупиться и взять минеритовые плиты.
    и еще: размер вермикулитовых плит всего 600*1200, неудобно для устройства разделки. Минеритовые вроде 1200*1240
  10. Papashabr
    Papashabr
    Papashabr
    Тверь
    Подскажите пожалуйста ! Как можно провести сэндвич диаметр 200мм между балок перекрытия 450? Реально ли ? Проходник я видел есть 400 на 400мм. Получиться такая схема? Печь бренеран. Дача с посещением зимой по выходным.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Однозначно раздвигать балки минимум на 25-30 см от наружного контура сэндвича (по нормам 380 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций)
  12. Papashabr
    Papashabr
    Papashabr
    Тверь
    Я правильно понял, что сэндвич трубу на 200мм нельзя пустить между балками с просветом 450мм!
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Я бы пустил. Только придется разорится на Суперизол (самый толстый лист). И сделать их него короб.
    А лучше в два слоя :)].
  14. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @Алексей Телегин, нужен Ваш совет: на чугунную печку (дымоход вверх) планирую 3 метра однослойной 2мм черметовской трубы + 3 метра сэндвича. Были случаи, что лопался чугун (верхняя пластина) от нагрузки. Так вот - как разгрузить печку от веса дымохода? Сэндвич пойдет на чердаке - сварить с метала упор какой ни будь, что бы сэндвич в него опирался...? Как считаете?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучще конечно такую трубу разместить за печкой...
    Или подвесить её на консоль настенную...
