1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @Алексей Телегин, спасибо за совет... А если на чердаке сделать опорный горизонтальный кронштейн с обжимным кольцом (подобный, только вертикальный предлагали ранее) на перекрытие (бетон) и опереть на него всю сэндвичную часть, т. о. нагрузка на печку будет из 3 метров 2мм чермет. трубы - это примерно 15кг. По вашему мнению это критично?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опорная площадка и "обжимное кольцо" - разные вещи!
    В случае не использования опорной площадки не исключены смещения труб относительно друг-дргуа...
  3. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @Алексей Телегин,
    1. Что значит смещение относительно друг друга?
    2. Вес 3 метров 2мм чермет. трубы - это критично для печки? Вы в руках Ромотоповские трубы держали, вес их знаете... Можно опереть 3 метра на чугун или нет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит схватив за наружку - внутрянка вываливается.
    Думаю если это только 3 метра трубы, то можно.
  5. mezandr
    mezandr
    mezandr
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И куда же она вываливается с 3 метров?
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Алексей имеет ввиду, что не получится разгрузить печку от веса дымохода, т. к. внутренняя труба будет подвижна и будет своим весом давить...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По любому вниз, а не в верх...
    Или у Вас есть другие варианты?
  9. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @igarok, что за трубу 2мм использовали в качестве стартовой? Планирую Ромотоп ставить... как себя ваша ведет, не облезет
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @Теплов и Сухов, скажите, а в вашем производстве,
    Площадка монтажная MPT какую роль играет? Удерживает вертикальный вес дымоxода, или нужна исключительно во избежания горизонтального смещения? И если она крепится на межэтажный пол-потолок, то получается, что стык приxодится как раз в перекрытии, а стыковать сендвич в перекрытии не рекомендуется. Можете прокомментировать? Что-то посоветуете по этому поводу?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо, вниз (куда же еще), но ведь внизу либо нижняя труба или печь. Куда же трубе вываливаться?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Назначение сего девайса в разгрузке дымохода, с опиранием на консоль или опору. на перекрытие не ставится.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    У меня в альбоме и др. элементы есть.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно для производителя "А куды она денется?" Аргумент сильный! :super:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разве я так писал?
    Как часто бывает, стоит немного копнуть и все, Алексей в кусты. :)]
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы написали (не дословно, а по смыслу) именно так. Перечитайте свои сообщения.
    Вашим ликбезом заниматься здесь нет желания.
    Напишите, что крепление Ваших труб ведется хомутом за наружку - и внутрянка не вывалиться, ибо там печка! :super:
