1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если монтажник буквально пишет, что труба "вываливается", а пояснить свои слова не может, то привет заказчикам. :)]
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому-то я и монтирую закрепляя сендвич, а не хомутами за наружную трубу...
    Как же вы взялись трубы изготавливать, если не в курсе как их нужно крепить?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поясните подробнее пожалуйста.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Теплов и Сухов, Что конкретно не понятно?
    Что если крепить за наружную трубу, то внутренняя не закреплена и может смещаться?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не находите, что ваши высказывания "смещаться" и "вываливаться" имеют разный смысл. Смещаться, это очевидно, а вот, что есть "вываливаться" только вам известно, наверное. :hello:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смещение до полного выпадения и (или) разъединения Вас больше устроит?
    Или опять аргументируете какой-то печкой?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как труба может куда-то выпасть, если она опирается на печь? :faq:
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Xорошо, ясно. А что тогда ставится на опору? Я xочу дымоxод закрепить между лагами, в проxоде между первым и вторым этажом, что бы он не опирался на печь. У вас в линейке есть такие вещи? У ВВД есть проxодка - короб с xомутом внутри, который обжимает и держит трубу, но он больше подxодит от горизонтального смещения.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, использовал в качестве стартовой 2 мм трубу, стальную. Внешне за все время использования, почти пять лет, никаких изменений нет, да и что с ней может случиться:faq:. Краска не горит, цвет не меняется, при горении температура прибл. 250-300 градусов, очень хорошо отдает тепло в комнату, дополнительный теплосъем. Разница температур внизу, возле выхода из печки, и вверху, при переходе на сэндвич - 80-100 градусов.
    Дымоход у меня опирается на печку, есть только в перекрытии между первым и вторым этажом хомут, крепящийся к балкам перекрытия, для того чтобы дымоход не болтался из стороны в сторону.
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Скажите, а какой вес дымоxода у Вас? А для печки не вредно, если на ней лежит весь вес дымоxода? Кто-то писал, что от лишнего веса, может треснуть верxняя крышка или панель (не знаю, как правильней сказать)...
  11. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    А если труба с поворотом и получается излом? а выше может и 5 и10 метров?+ нагар какой вес выдержит отвод?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А печи, в качетве опорного элемента, прилагаются?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk::hello:
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, Банная печь так и используется! Ее нагружают сверху камнями, а некоторые еще и на дымоход ставят регистры или баки с водой.
    И баки совсем не маленькие по объему на 50-80 литров = 50-80 кг воды и 100-300кг камня и не считая самого дымохода. И ничего, стоят печки.
    Возьмем теперь металлические печки с аккумуляцией тепла. Накопительная масса (бетон, плотный шамот итп "керамика") лежит на топке или печи. Некоторые производители прямо через камни пускают дымовые газы используя "керамику" как как трубу. И опять же не падают печи. В среднем каждый элемент по 25-35кг весит... а ставят их не один и не два. Их ставят много.
    Сендвич дымоходы легкие - труба в 6-7 метров будет весить в районе 50-60кг.
    Каждый уважающий себя производитель указывает какая высота трубы может стоять самостоятельно без опорных площадок (обычно это 15-20метров) зависит от типа и конструкции дымохода. Так что ничего не будет с нормальной печкой, не развалится и дымоход имея двойной запас по высоте.
    А дальше каждый решает сам нужна ему площадка или не нужна :) Я себе не ставил, опираю все на печь и никаких проблем это не вызывает.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    fgh уже все сказал.
    А дымоход у меня 4 метра сэндвич 150/250 и почти 2 метра одинарная 2-х мм труба с поворотом.
