1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    ДД всем. Оказывается сложно найти схему монтажа сендвича в конек. Не раз слышал, что это хорошо, но вот схему монтажа найти не смог, все почему то уводят от конька. Я уводить не хочу, у меня коньковой балки нет. Крыша металочерепица под ней обрешётка по пленке, та в свою очередь натянута на стропила. Покупаю прямой мастерфлеш на алюминиевой основе, но боюсь что он деформируется при сгибании его по крыше, угол там порядка 40 градусов. Ткните, где есть описание и схемки монтажа в конек. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и молодцы!
    Используйте!
    Или В каких-то документах такая установка допускается и вы высчитали предельные нагрузки на печь или первый элемент дымохода?
    А вот это я считаю должен решить производитель, а не каждый гадать и советы тут советовать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема как и любая другая для прохода кровли.
    Отличия будут в герметизации и при необходимости перености конькового бруса.
    Но это вопрос точно не к печникам и монтажникам!
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Интуитивно чувствуется, что опирать дымоход на печь не следует, даже если мало весит. Не знаю, как объяснить, может, разными коэффициентами нагревания и расширения?
    У меня вот держатели всюду, хотя трубы одинарные, как пушинка. :) Или, мысль, что печь может как-то с полом ходить, дымоход туда-сюда; в проходе перекрытия и крыши что-то нарушится.
  5. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Сегодня списался с Kratki через переводчик - ответили сразу: на мою печку Kratki Koza K9 можно опереть 4 метра их оригинальной 2 мм стальной трубы, остальное через опору... Собственно, что мне и советовал Алексей Телегин...
  6. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Я имею ввиду мастерфлеш можно ли так гнуть, если он прямой. Правильно ли я понимаю, что прямой для выхода в конек, как раз то, что мне и нужно?
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @igarok, у Вас на фото видно ревизию, но не видно конденсатосборника... Вопрос: у Вас в трубаx бывает конденсат? Я читала, как Вы писали, про внешнюю протечку с крыши вроде, но меня сейчас волнует именно вопрос конденсата. Думаю, если он у Вас появляется, то за время эксплуатации, Вы бы это уже заметили. Тут пишут, что на дровяныx печаx его не бывает, а кто-то наоборот, утверждает, что конденсатосборник надо ставить обязательно, а то конденсат будет течь прямо в печку... Вот и ломаю голову...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю обычный кровельный элемент не подойдет.
    Хотя, если дымоход сместиться чуть в одну из сторон - будет то, что нужно.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Конденсатосборника у меня нет.
    Конденсата никогда не было. ттт. Были потеки через не загерметизированный мастер флеш. Прошелся по стыку герметиком красным жаростойким и все стало нормально. Конденсат может появиться если не утепленный дымоход, если все сделано правильно, то конденсата быть не должно.
  10. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Совсем не понял что вы имеете ввиду?
    Прямой мастерфлеш не подойдет? Нужно уводить трубу от конька 30 или 45 гр. отводами?
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Спасибо. Скажите, а сталь у Вас какая на первой трубе и на сендвиче (внутренняя)?
  12. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Прямой мастерфлеш не подойдет? Нужно уводить трубу от конька 30 или 45 гр. отводами?[/QUOTE]
    Найдите кровельщика и он Вам всё сделает, ибо надо делать 2 отдельных примыкания и соединять их вместе. Это не сложно. Отводить трубу в сторону обойдется дороже.
  13. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Есть человек, который помогает мне строить, но он никогда не сталкивался с дымоходом в конек и всячески этого избегает. Т. е. принцип тот же, только нужно два наклонных мастерфлеша? И их между собой потом спаять (склеить)?
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    На первой трубе сталь 2 мм, низколегированная, сэндвич 150/250 мм внутри нержавейка 1 мм марка вроде 316 или 321, точно уже не помню, снаружи нержавейка 0,5 мм - 304
  15. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Я имел в виду из жести. С "мастерфлеш" не работал. На жестяной кровли они не делаются (технадзор не примет, да и некрасиво).
