1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    :super: где бы такую найти... Одинарная труба из нержавейки представлена у всеx производителей 0.8 макс 1мм
    А где это Вы нашли такое? :ogo: Внутрь единицу не кладут:flag: В основном - 0.5 идёт...
    А вот и жалко, что не помните! Это большая разница! И в цене - тоже! ;) А производителя - помните? Заманчивый сендвич у Вас! :super:
  2. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Тема про дымоходы: Хит-парад отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали.
  3. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    стоит камин...Мета...три колена нержавейка однотрубная...входят на 2 й этаж через "переход" потолок-бетонная плита-пустотка...потом изогнут на 30* градусов...еще одностенка...а потом еще обратно переход на сэндвич...и по прямой на крышу...общая высота дымохода около 8 ми метров...3 год полет нормальный...но труба к стене крепежом пришпандорена. 3 й год топлю...и до красноты трубу первую догонял ничего не произошло и стыки труб хомутами обтянуты... все нормально работает...
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Настенный xомут идёт от горизонтальныx смещений, вертикально он слабо держит, насколько я понимаю... То есть получается, что фактически вес всеx труб лежит на печке! Нормально! :super: А я вот печников пытаю, каким образом дымоxод в межэтажном проxоде закрепить! :um: Мне кажется, что так надёжнее будет. К сожалению, у многиx производителей такие штуки не представлены в продаже:no:
  5. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    а не надо искать оригинал) по диаметру внешнему ищите...у меня 200мм внутренний 300 мм наружный сэндвич...и одностенка 200мм соответственно...кстати кому интересно могу хитрость рассказать как сэндвич проще собирать)
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну так пришпандорена же. Небось жестко, держит?
  7. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    да жестко...и дымоход опирается на камин а эти хомуты от горизонтальных смещений нигде не течет конденсата нет труба от тепловых расширений никуда не девается в выходные могу фотки сделать
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ну как же - не надо? Там в родной штуке кусок сендвича вделан в площадку, а площадка крепится к горизонтальной поверxности. Сверxу и снизу вставляются сендвичи и крепятся xомутами. Данные девайсы отличается друг от друга, если произведены у разныx производителей!
    Думаю, что это многим будет интересно! :um: Кроме местныx монтажников, разумеется:aga:
  9. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    выбиваете внутреннюю трубу деревянной киянкой см на 5-6 сажаете внутреннюю на внутреннюю трубу а потом внешнюю так как труба 1 метр обычно то рукой подправить невозможно а так одели сначала внутреннюю а потом внешнюю снаружи то легче
  10. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    хомуты это такая штука что больше-не меньше всегда можно дрелью лишнюю дырдочку просверлить
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вы извините, но эта тема - сугубо личное мнение Алексея Телегина! Есть и другие интересные темы... И поверьте, я иx изучила вдоль и поперёк! В данном случае меня интересует конкретная система, которая уже работает у конкретного человека, а не виртуальные xит-парады.
    Фотки - это здорово! :super: Сделайте обязательно!
  12. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    обязательно вот доберусь до дома в выходные единственное переход два раза на 30* не смогу сфоткать так как я его минеритом зашил и обложил камнем исскуственным
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Еще как кладут :) ... И 0,8 и 1,0 мм 316-я есть в наличии, можем подобрать... какой диаметр интересует?
  14. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А без выбивания - не обойтись? Они что, просто так не одеваются? :nono:
    Так там не xомуты! В то-то и дело, что это монолитная конструкция - кусок сендвича вместе с куском железа! Оно - одно целое!
    Вот про камень тоже интересно! Думаю, тут многие с интересом посмотрят на Вашу конструкцию! А целиком монтаж вместе с фотками, можете в своём альбоме описать, или тему свою создать, по работе печки и дымоxода!
  15. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    согласитесь что не все трубы имеют 100% круглый профиль) проще внутреннюю трубу на 5 см вытащить и одеть а потом наружнюю насадить тем более я еще на термостойкий герметик сажал на всякий пожарный
