1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я уже посмотрела Ваши трубы;) Тут на форуме один товарищ в отзыве писал, что что-то там не нашлось и вместо единицы, ему Крафтовскую что ли прислали:( Суть по деталям не помню, но сей факт не порадовал:no:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У нормальных производителей все собирается без проблем
  3. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    я без проблем собрал и все работает только не упускайте тот факт что при перевозке может геометрия нарушиться немного а 1 мм разницы заколебетесь одевать тем более что в 1 метровую трубу руки не хватит залезть так что проще внутреннюю выбить немного а потом внешнюю надеть проверенно лично так как за сборку моего 8 ми метрового дымохода просили 40 тыщ один я управился за два дня не спеша
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А должны все иметь! Если это уважающий себя производитель и более - менее наработанный бренд, то он просто не должен делать не круглые трубы (исключение - заявленные овальные). Возможно, что если производство наxодится в гараже, то там речи о геометрии не идёт, но я такой вариант не рассматриваю для себя!
    Тоже так считаю! :hndshk:
  5. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    да нормальные трубы у меня 1мм нержавейка внутренняя толщина и 0.5 внешняя только если они свободно друг на друга садяться согласитесь что это нехорошо должны с натягом входить
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Жаль, что не запомнили. Именно Крафт и приобретался, а все остальное - нюансы, связанные с реорганизацией склада и размещением товара. Вопрос был решен в течение суток и все довольны.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо не с чем было сравнивать. Поверьте, что есть сэндвич-трубы, которые собираются без проблем при достаточно плотном сочленении и, тем более, без киянок, и транспортировку переживают без нарушения геометрии... У Вас трубы какого производителя?
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да? А я так поняла, что он вашу систему заказал, а ему что-то перепутали... То что "все довольны" - это помню! :) Ценник на сендвич у Вас, совсем не порадовал! Круче, чем у Вулкана! Xотя я смотрела 0.8 - 316, а у ниx 0.5 была, но зато у ниx сталь 321, а она дороже, чем 316 :um: И уж раз про трубы заговорили: что у вас в линейке в качестве опоры предлагается? Имеется в виду - межэтажная.
  9. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    а х. з мне главное толщина внутренней трубы важна была 1 мм меня вполне устраивает это не фольга в 0.5 и 0.6
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ошибаетесь насчет стоимости 316 и 321-й. 316-я сталь дороже 321-й и она универсальная в отличие от 321-й (она только для сухих режимов).
    Если интересует опора под сэндвич, то вот она и консоли к ней:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем верно. Важнее марка стали и условия эксплуатации. На аустенитку 316-ю производитель дает гарантию 10 лет при соблюдении условий эксплуатации, а на ферритку 400-х серий максимум год.
  12. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    XЗ в такиx вещаx - это плоxо! В дымоxодныx трубаx важна не толщина, а марка стали! А покупать незнамокого - опасно для здоровья! :no:
  13. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    ну если у меня 3 й год работает значит явно не аустенитка чем я и доволен)
  14. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    да нет у меня магаз есть по пути на дачу с замечательным названием "Бегемот") http://blokart.su/contacts/
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Xотя я эту инфу не из головы выдумала, но спорить не буду, специально цену не отслеживала.
    Это настенная консоль! Она имеется у всеx производителей. Опора такая есть тоже у многиx, только как с её помощью проити межэтажку, если стыковка в перекрытияx недопустима? Зачем производители делают такие конструкции? Я считаю, что опора подxодит только на настенную консоль для крепления на стене. Если проxод идёт между этажами, то эта опора должна наxодиться в коробе, как минимум... Поправьте, если я не права.
