1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вот моя тема, про установку и пользование печкой, там я вроде бы писал и производителя и все фотки вставлял
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть трубы и 250 мм длиной (рабочая длина 195 мм) и телескопические трех типоразмеров, так что можно решать разнообразные задачи.
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да-да, спасибо, я её читала! Просто тогда на название дымоxода не обратила внимание... 316/1 с 50 изоляцией - круто! Производители - молодцы! :super:
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Сами производители рекомендуют, телескопы ставить на горизонтальные участки, для компенсации размеров при монтаже.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Их много где можно использовать, в том числе для компенсации тепловых удлинений, усадки зданий (между опорными элементами, закрепленными на этих зданиях), для подгонки размеров между опорами на несущих конструкциях/фермах. Их используют, также, для производства ревизии на прямых вертикальных дымоходах (например от каминов или печей без применения тройников) когда нет возможности чистить сверху и что бы не разбирать всю трубу...
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Так было бы очень удобно, но есть те, кто не советует этого делать:no:. Считаю это спорным вопросом (по крайней мере, для себя), xотя очень заманчивое решение. :nono:
  7. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Вы там как то писали про крепеж. от горизонтального смещения. а как же наружние дымоходы держаться под ними печки то нет и камина тоже и ничО висят себе нормальненько на наружной стенке)
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Они - не висят!) Там снизу опора монтажная крепится, дымоxод на неё опирается, а потом, через каждые 2 метра, закрепляются горизонтальными креплениями, о которыx Вы говорите!
  9. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    гляну у соседки повнимательнее по моему просто на горизонтальных крепежах но я посмотрю
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Гляньте лучше, на сайтаx производителей или монтажныx фирм, там по фоткам поймёте, как они держатся! Возможно, у соседки сделано не правильно...:no:
  11. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    ну за три года не упал на землю но все равно погляжу
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Суют блин и очень часто! Крепят уголки к балкам и на них площадку кладут. Жесть короче.
  13. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Здравствуйте уважаемые специалисты по дымоходам!
    Возникли вопросы, схему прилагаю.
    Есть дом ПМЖ полистеролбетон оштукатуренный, печь VERONA TOP выход верх 115 мм, дымоход «Вулкан», схему прилагаю.
    1. Правильно ли установка сендвич-тртойника с крышкой для чистки дымохода. Второй этаж неотапливаемый типа чердак. Чистка с крыши проблемная. Имеет ли силу « В чердачных помещениях не допускаются устройство горизонтальных каналов, а также отверстий для чистки дымовых каналов» в данной схеме.
    2. Нужен ли поворотный шибер для печи VERONA TOP, вроде он тоже будет препятствовать прохождению «ёршика» при чистке?
    3. Будет ли смысл в опоре дымохода на опорную площадку опёртую выше перекрытия на балки?
    227264
    4. Нужно ли дополнительно крепить трубу на крыше (растяжки в три сторона), высота выхода из крыши 1220 мм. (труба Вулкан внутренний 115 мм)
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Последний сэндвич желательно метровый, иначе есть вероятность с проблемой тяги
