1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Сендвич - тройник ревизионный нужно разместить на 25-30 см от потолка.
    2. Высоту желательно больше.
    3. Поворотный шибер можно поставить.
    4. Смысл в опорной площадке есть - она снимает нагрузку с печи.
    5. При такой высоте трубы над кровлей дополнительных растяжек не требуется.
  2. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Уважаемый Алексей Телегин !
    1. Возможно ли технологично почистить трубу через Сэндвич - тройник (рис 1. вы имели ввиду такое расположение), или лучше поставить одностенный тройник (рис. 2).
    Похоже в Сэндвич - тройник 115 мм внутр. никаким инструментом для чистки не пролезешь, вроде как одностенный попросторнее (раструб 90 град. покороче в длину)?
    2. При такой высоте трубы над кровлей дополнительные растяжкине требуется (рис. 1, 2) рис 1.jpg рис 2.jpg
    Вы наверняка сталкивались с телескопической трубой от "Вулкана"
    3. можно ли её использовать для ревизии дымохода (два раза в год расчленять для чистки)
    т. е. не будет ли дымить.
    4. насколько гермитично у неё скользящее сочленение, нужно ли мазать (сочленение герметиком).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно, тройник с теплоизоляцией.
    Расположение на чердаке, ниже стропил.
    Чистить возможно с гибким валом и даже с тросом.
    Не требуется. Но посмотрите. Вы не вычитаете стыки...
  4. 227264
    227264
    Это про растяжки или про прочистку Сэндвич - тройник.
    Да в некоторых местах упустил, спасибо, перепроверю.
  5. 227264
    227264
    Это как на рис. 1 ? сразу после перехода "Моно-Сэндвич" далее "Сэндвич-труба" рис 1.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное я ошибся и имея в виду чуть опустить сендвич от кровли, написал о потолке...
  7. 227264
    227264
    Спасибо за ответы!
    Переделал чертёж, стыки учёл.
    1. Ещё бы узнать про телескопическую трубу, как она в эксплуатации.
    2. Немало 120 мм от балки перекрытия до стыка "сэндвич-трубы" с "опорной площадкой", учитывая, что по нормам разделка возвышаться должна на 70 мм над перекрытием.
    Другими словами от ППУ сверху до стыка "сэндвич-трубы" с "опорной площадкой"
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну сейчас все верно кажется скомплектовано.
    Теперь осталось только противопожарные мероприятия не схалтурить и вообще все прелестно!
  9. 227264
    227264
    Спасибо Вам Алексей!
    Только труба телескопическая "Вулкан" оказалась экзотика.
    У торговцев она числиться только на картинках, а по факту нету.
    С противопожарными мероприятиями бубен приготовил.
    Плохо, что нет грамотных экспертов у нас, а так бы я денюшек дал и человек приехал осмотрел и дал внятное заключение из чего делать, скока отступить и всё по науке.
    Вот и куришь ветку форума в 160 страниц, много народа с прямыми руками из плечевого сустава и светлой головой делом заняты, и ровно столько же ни то ни сё - писатели (эти двое из лорца).:hndshk:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Создайте отдельную тему и проведем он-лайн приемку объекта. :hndshk:
    Только обязательно предупредите об этом исполнителя до начала работ и заключения договора. Чтобы человек знал, что идет не просто на экономию для заказчика, а должен выполнить все как положено и максимально безопасно. :pioner:
  11. 227264
    227264
    Здравтсвуйте!
    Поподробнее можно про датчики температуры?
    Сами делали или готовое устройство?
    Если сами, какая начинка?
    С таким датчиком https://www.tinko.ru/p-227078.html и термодатчиками до 600 град. полезная штуковина получится.
    Может кто-то знает готовые устройства, покажите.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вам собственно они к чему?
    Или думаете они просигнализируют, что пожар начался?
  13. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Здравствуйте! Делаю ППУ на чердак, планирую пространство вокруг сэндвича засыпать керамзитом, а за железом вата, асбокартон 4мм, дер. балка. Расстояние от дыма 26 см. Нормально так?
    И можно наклонить весь дымоход от вертикали на 2-3 градуса?
  14. 227264
    227264
    Чем, кроме производителя и цены, отличаются эти два материала ?
    Взаимозаменяемые?
    1.Super Isol (Суперизол)
    2. HCS-27 селикат кальция,
  15. 227264
    227264
    Обязательно просигнализируют. Только не когда пожар, а когда тление.
    По моему мнению трубы и вокруг труб это как электропроводка, сразу не вспыхивают как бензин или спирт, вначале тлеют и воняют.
    Дома стоит пожарная сигнализация, если в гараже лишку напаяю, или набалгарю сразу извещает,
    не позвоню на пульт, приезжает экипаж. Пожарная сигнализация реализована на обычных дымных датчиках и прибор с контроллером, добавив в схему термодатчики (не терморазрыватели срабатывающие когда уже пожар, а именно электронные термометры) и датчик угарного газа можно контролировать процесс горения.
