1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно не понимаете как происходит воспламенения и возгорания.
    Вам религия, убеждения или возможности не позволяют сделать все правильно и максимально безопасно?
    Не слышали, что пожар легче предупредить, чем потушить?
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Пишу еще раз, вырезаете из суперизола квадрат и вкладываете его в ППУ картинку я давал, никакие керамзиты и ваты никуда не засыпайте, оставьте внутри воздушное пространство, заложите рядом с ППУ водяной контур из металлопласта, подведите воду (сделал за 2 часа) если тление даже и начнется, то его легко можно заглушить, тушить сверху не получится, если вы не устраиваете в доме баню с вениками, то сандвич не нагревается, больше 90 гр. при нормальной эксплуатации, второй этаж не говоря уже о чердаке, чуть теплый .
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Еще раз напоминаю, страховка -лучшее что придумано для борьбы с пожарами
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Олег121968, Можно поинтересоваться, о чем Ваше повествование хотело донести Ваши мысли?
    Вы все еще пытаетесь найти места, которые можно "утоньшать"? и обнаружить "предел прочности"?
    Или хотите сказать, что все осуществимо своими руками?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Страховка не гарантирует выживание страхователя, а лишь получение страховой премии страховым агентом! Ну и может получение компенсации страхователем или его наследниками!
    Вы не страховщик?
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Датчики мне собрал знакомый, за пузырек, чего не скажешь о монтажниках сендвичей, Алексей Телегин не хочет пропускать прогресс в свое хозяйство, ну и ладно, не хочет и не надо, а вот еще забыл, отдельная пожарная магистраль должна быть в каждом деревянном доме, делается за пару часов из того же металло пласта с такими же краниками, если что возгарается (не важно что хоть сигарета) потушить быстро можно при наличии на каждом этаже воды и рукавчика в виде шланга .
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Нет Алексей я не страховщик, уменя горела баня и я знаю отчего и почему, жалею только что не застраховал ... Повествование мое было по поводу керамзитов, советовал использовать современные материалы, а не тряпки и ватки. Да кстати все было собранно и отлично работает, ставлю себе пятерку, а по поводу пожарной сигнализации, и обеспечения пожаротушения, их вроде тоже не отменяли, А вам спасибо, без вас уже как то скучно ...)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что не за "пузырьки! работаем!
    Вы не о том "прогрессе" говорите! Тут элементарного понимания, ответственности и порядка не хватает! А уж потом вводить каие-то расчеты, обоснования и дополнения...
    И кстати,
    Менять меры пассивной защиты от возгорания на датчики и сигнализаторы! Крайне ОПАСНО!
    Это полезно!
    Вот только не заменяет здравого смысла "Не разводить костры в доме!" И не устраивать Камины Печи и Дымоходы в опасной близости к сгораемым конструкциям!
    Даже есть шланг и датчики!
    Даже если бы застраховали, то это Вам бы не добавило знаний норм ПБ и необходимости их соблюдения!
    Конечно компенсация утраченного имущество - здорово!
    Вот только жизни Ваших близких и Ваши нервы БЕСЦЕННЫ!
    Вы явно что-то путаете или недопонимаете! Тряпки и Ватки... Вы это о страховках и датчиках при нарушении Норм ПБ и напрочь отсутствующего чувства самосохранения?
    Очень рад за Вас!
    Хоть "дватцатку" можете себе заплатить! Только Вы тут занимаетесь пропагандой нарушения Норм ПБ, призывая страховку оформлять, монтировать пожарный водопровод и начхать на чувства опасности и здравого смысла!
    До Вас, я понял, уже не достучаться! Всем остальным:
    Пожар всегда легче предупредить, чем потушить! Берегите себя!
    :hello:
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так вторая плита китайская. Некоторые пробовали использовать и отказались. Больно хрупкая. Скалывается и саморез не держит, ломается от небольшого усилия. Я не пробовал, рассказывали партнеры. которые у нас СИ покупают. Ругаться на меня не надо.
  10. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Керамзит же сыпучий материал, в ППУ его кладут фракции 3 (25-30мм.), вполне достаточно для отвода перегретого воздуха от сэндвича.
    И я именно керамзитом хотел сделать утепление ППУ с 1-го этажа на не утеплённый чердак.
    А саму песочницу (ППУ) склеить из Super Isol (Суперизола). В качестве основания и дна использовать "Фланец нержавейка с изоляцией FHO д. 115 (Вулкан)" 810*810 мм., заменив в ней базальтовую вату на Super Isol (Суперизол).
    Может кто нибудь знает какой клей нужен для Super Isol (Суперизола)?
    Или может я заблуждаюсь и иду неверным курсом?
    Спасибо!
    Я чуть не оступился.
    Цена то у них отличается радикально.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так это же нормально для Китая. Уже по цене можно было понять откуда дровишки.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Керамзит не лучшее решение ввиду того. что с временем он уплотнится и при расширении дымохода начнет давить на стенки разделки все больше и больше. При разделке из СИ вата нужна как звуко и теплоизоляция. В остальном СИ вполне самодостаточен. Мы вату в разделку из СИ нарезаем плитами с отверстием под трубу и укладываем слоями.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это как в банной печи, когда камни разрушают ее при нагреве. В разделке засыпка уплотняется при каждой подвижке дымохода и начинает давить на стенки. Процесс не видимый, но не обратимый.
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Для суперизола есть свой немецкий клей, продается там же где и плиты, я брал в печном центре в очаково, склеивает отлично .
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да не суйте вы ничего в ППУ оставьте его в покое воздух лучший изолятор !
