1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ваша и стоит в 2 раза меньше ). Кесарю - кесарево. )
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для информации:
    Видел сендвич дымоход у которого верхний зеркальный слой стал синим...
    При какой температуре синеет нержавейка?
    Так что кочегарить ьможно по-разному...
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У меня на салоне дефлектор давно уже синий на действующем камине ). Цвета побежалости не показатель имхо. Но повод как минимум к осмотру трубы.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Есть термометр который даже прислонять не надо, пирометр называется.
  5. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
    В любом случае появление цветов побежалости говорит в вашем случае о некачественном сендвиче.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Думаю что и хороший сендвич после перегрева тоже может начать отливать синевой. Я как то в Кристалле сжег упаковку деревянную от 6 или 7 каминов, привезенных на витрину, сжег быстро, так как уже домой хотелось, а оставлять это было нельзя. Что был перегрев и серьезный 100%, но посинел только дефлектор. Если так топить сутки, не удивлюсь что и весь контур посинеет.
  7. alex-al
    alex-al
    alex-al
    на эти выходные топил - все нормально. :)
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И замечательно. Думаю не будет никаких проблем.
  9. Predsedatel1972
    Predsedatel1972
    Predsedatel1972
    Здравствуйте!
    Требуется профессиональный монтаж печи и дымохода к ней в каркасном домике в садоводстве в Ленинградской области. Примерная стоимость монтажа и всех комплектующих (включая печь) - 65-75 тыс.руб..
    Собственно вопросы:
    1. Какие требования предъявляются к исполнителю в плане наличия лицензий на выполнение работ?
    2. Какие условия должны быть обязательно прописаны в договоре?
    3. Какие документы оформляются по окончании работ?
    4. Исполнитель должен сам закупать комплектующие. Какие сопроводительные документы должны прилагаться в этом случае?
    5. Какую ответственность несёт исполнитель за правильность выбора комплектующих? И вообще, такая ответственность оговаривается в стандартном договоре?
    6. Существует ли типовая форма договора на выполнение такого рода работ?
    7. Что ещё надо учесть (может, я что-то позабыл)?
    С конкретными предложениями по монтажу пишите в личку.
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    alex-al
    все у Вас сделано хорошо, но вот зачем дефлектор сужает диаметр дымохода? мне кажется это не есть правильно.
    Что касается посинения дефлектора - у меня тоже посинел, при этом все 6 сендвичей и одноконтурная труба блистают. Может дело в том что я зонтик брал на рынке непонятно из какой стали?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Он не сужает. Он переводит сендвич на 1контурный выход, из за этого кажется, что сужает. А диаметр трубы -такой же.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А какой диаметр наружный и внутренний?
  13. taxi-on-line
    taxi-on-line
    taxi-on-line
    Руза
    Здравствуйте! Я строю дом. В том году поставил коробку из бруса и перекрыл метало- черепицей. Прошёл год начал отделу. Сейчас остановился на чёрной отделке. Утепление ,полы, перегородки канализация. Был куплен печь-камин Дуэт. Дымоход сандвич из нержавейки. Строители убедили меня в том, что фундамент, который Я сделал, на данный камин, не нужен. Но они меня пытаются убедить в том, что и монтировать камин с дымоходом на данном этапе строительства нет нужды. Мотивируя тем, что неудобно чистую отделку делать! Я считаю это бред! И у меня возникли ещё два вопроса! 1 это стоимость монтажа дымохода (как оценить) 2. междуэтажные вставки из нержавейки сэндвичи (продавцы говорят что этого вполне достаточно)
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Монтировать надо сейчас, если не хотите потом делать косметический ремонт комнаты с камином.
    Межэтажных вставок недостаточно. На этом форуме тоже были фотографии, где показаны были возгорания именно в местах прохода межэтажных перекрытий сделанных только при помощи межэтажных сендвич-вставок.
  15. taxi-on-line
    taxi-on-line
    taxi-on-line
    Руза
    значит нужен ещё короб из несгораемой плиты! У меня два этажа и выход на крышу! В последнем просто сэндвича трубы хватит?
