1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер изол делают в Дании. Вы очевидно брали аналог немецкий.
  2. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Утепление нужно между отапливаемым и холодным этажом, иначе промёрзнет всё вокруг трубы, а когда печь затопишь оттает, с ППУ водичка побежит на отапливаемый этаж.
    Я печь делаю как резервное и дополнительное отопление, основное электрическое 380 в.
    В Иркутской области 1 квт стоит 84 копейки :)], а вот морозы в той же области под -40 и зима до конца марта (это так отступление для лирики).
    А из Копенгагина (дания) существует такой клей ?
    А к трубе плотненько или рыхло, и сколько слоёв при 30 мм ваты базальтовой?
  3. 227264
    227264
    Вату базальтовую плитами нарезанными к трубе плотно кладёте или рыхло (в смысле кольца или полукольца точно вырезаете или с запасом)?
    При высоте разделки 300 мм. с выступом по верху балок на 70 мм сколько слоёв ваты по 30 мм укладываете.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вообще существует, но Мы используем термостойкую мастику отечественную и скручиваем на саморезы по дереву.
    Вату плотненько, но без фанатизма. На всю толщину коробки из СИ.
  5. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Существует ли силикат кальция пр-ва россии? в двух магизинах уверяли, что да.
    Плита силиката кальция «Calcium Silikate Board»
    30мм, 1080×950
    / РОССИЯ
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, нет конвекции!
  7. 227264
    227264
    @Fire Place, @Fire Place,
    Не такая Мастика "Гарант" ? https://www.pechilux.ru/Mastika-Garant-p-1494.html
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Только далеко она не влагостойкая. Это инфа для тех кто читает этикетки верит написанному!)
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так про водостойкость речь вроде не шла. Да не водостойкая, но зачем это в разделке?
  11. 227264
    227264
    А Какая влагостойкая, проверенная?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вадим Петрович! Мысли шире!) Водостойкость в разделке разумеется ни к чему. В своем сообщении я хотел заранее остановить любителей использовать универсальные материалы.
    На этикетке "гаранта" есть надпись термо-влагостойкая. Термо нам с тобой подходит и свойствами этими мастика действительно обладает, но простой обыватель прочитав вторую часть "-влагостойкая" может решить что эту же мастику можно использовать и как клеющую мастику во влажных средах - например на кровле или в бане - в помывочной. Ты же согласен, что влагостойкости там никакой!)
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Честно скажу - универсального средства пока не встретил!)
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конечно. Водой растворяется легко! Это жидкое стекло - клей канцелярский совковый жидкий. Я им еще в садике клеил -)
    Для разделок годится, ибо СИ тоже от воды в кашу превращается.
  15. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Подскажите, насколько можно уменьшить чугунный выход с печи, а то труба не вставляется, не хватает ок. 4мм
    Толщина стенки чугуна после расточки станет 2.5-3 мм. Можно так?
