1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно решить вопрос переходником, муфтой, адаптером. Поинтересуйтесь у продавца Вашего дымохода.
  2. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Дело в том что внешний диаметр выхода 145, внутренний 139, трубы 140. Продавец помочь не может, к сожалению.
    Остается только колхозить либо муфту, либо растачивать до внутреннего 141 чугун.
  3. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Заказал переход 135-140, т. к. чугун такой толщины резец расколет при расточке.
    Возник еще вопрос: при разнице диаметров 4мм достаточно герметика, или надо шнур искать?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Подскажите пожалуйста! Почему Вы подключаетесь именно внутрь патрубка топки! И собственно что за топка у Вас?
  5. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Печь-камин horse flame gabriel. Внутрь, потому что по конденсату. Снаружи, тем более патрубок под конус верхний д-145, нижний 150. Высота 5см
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    http://ateliesaun.ru/katalog/?section=278&action=detail&id=9582 - Вот эта?
    но у нее же по описанию дымоход 125 мм?
    а про конденсат вообще сомневаюсь что в ней он будет.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Господа, а чем на суперизол клеить плитку позади печи?
    Стена, вентзазор, базальт, суперизол на направл. для гипсокартона, плитка?
    Верно?
  8. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Она. У моей 145мм. Конденсат будет в режиме тления
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На печь адаптер котла мама/мама дальше по конденсату.
  10. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Повторюсь! Заказал переход 135П—140М. Папа, кмк, будет болтаться в патрубке, т. к. внутренний диаметр патрубка138. Нужно ли забивать асбошнур в это соединение, или достаточно герметика?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и асбошнур совместно с герметиком.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не знаю, у нас мама-мама.
  13. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Можно, или обязательно. А то где шнур искать ума не приложу. В городе вроде нет(
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если зазор большой - желательно.
  15. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Осталось выяснить зазор 1.5мм — большой или маленький)
