1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Маленький - можно без шнура.
  2. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Добрый вечер! Нужен совет. собрал дымоход, сделал первую протопку, и малость шок испытал), когда внешний контур стартового сэндвича приподнялся на 1 см, при остывании печи, встал на место. Нормально ли это и как быть? печь ангара 2012, бак, шибер, стартовый сэндвич, и ещё 2 сэндвича. получается что 3 м внешних контуров сэндвичей подымаются при использовании печи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно указать комплектацию и схему крпления.
    А если это еще дополните фотографиями...
    Непременно дам своё заключение и может что-то посоветую...
  4. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Завтра сделаю фото, собран по дыму на огнестойкий герметик, внешние контура сэндвичей прикручены короткими саморезами. Стартовый сэндвич (внутренняя труба 1мм,внешняя 0.5,сталь ansi 430),он проходит через ППУ, поддерживается хомутом. Внешний сэндвич (внутренняя труба 1мм,сталь ansi 430 внешняя оцинковка).Почти вровень с коньком крыши (от колосников примерно 4м).
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Из под наружных швов сендвича течёт креозот.
    Что делать и кто виноват?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем смысл сборки по дыму?
    Какой источник информации о 1мм 430 стали внутри?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сборка по дыму?
  8. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Наклейка на сэндвиче и заверение продавцов
  9. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Это я откуда информация о 1мм 430 стали внутри
  10. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Смысл сборки по дыму. для меня ни в чём.купил,собрал по дыму, так как по конденсату даже и не знаю как собрать.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Сборка по конденсату. Как мне представляется. По другому этот дымоход не соберёшь. Начальная воронка и финишная родные. Перепутать их невозможно. Все трубы одного производителя.
    Что-то я сам засомневался.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если система собрана по конденсату, конденсат в виде креозота просто не может вытекать. Ищите проблему.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Я её и ищу. Вчера увидел, сегодня начал искать.
    Перед установкой я задавал вопросы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/181264/page-88#post-9238118
    понял, что по-конденсату и успокоился.
    Теперь подпрыгиваю...
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну так что, господа профессиональные дымопроводчики, что делать-то? Разбирать трубу?
    Вызывать монтажников?
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Возможно течет с самого верха трубы снаружи, допустим после дождя, тумана и т. д. На самой верхней точке дымохода, возле зонтика, все равно образуется налет сажи и дождем он размывается и течет снаружи трубы. Как-то так. ИМХО
