1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо, но я думаю врядли. Течёт липкая, тяжёлая субстанция.
    Ну и прикрыто всё
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Посмотрите откуда течет, если со стыка то придется разбирать дымоход, но возможно сверху.
    На фото самая верхушка возле зонта моего дымохода, в таком же виде и зонт, дождь с боковым ветром размывают эту гадость и могут плыть по внешней стороне дымохода.
  3. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Малость загнался я со строительством бани. марка стали стартового сэндвича 439 внутренняя и 430 внешняя.
  4. id16121782
    id16121782
    id16121782
    На второй фото внешний контур сэндвича поднимается вверх на 1 см при топке печи
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как крепится?
    Виден какой-то хомут в разделке... Что ха хомут?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылка не в тему, точно...
    Скорее всего приподнимается внешний контур из-за линейного удлинения внутреннего.
    Но крепление дымохода совсем не внушает доверия...
  7. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Хомут в разделке потолочной только лишь для снятия нагрузки на печь. Стартовый сэндвич посадил на герметик на шибер, и после этого подтянул этот хомут. Получается, если печь с баком и шибером вдруг опустятся на 1 см при топке, то как раз внешний контур сэндвича и останется висеть на хомуте.
  8. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Про крепление дымохода не понял, необходимы кронштейны? кроме потолочной разделки и мастер флеша на крыши, никаких креплений у меня нет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С очень маленькой высотой (до 5 метров) - пойдет, но в остальных случаях - нужно крепить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно, от давления сверху и от нагрева и расширения печки в стороны...
    Внутренняя труба опускается на тот самый сантиметр...
  11. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Спасибо! У меня 4 метра. А это опускание опасно? или убрать хомут и пусть весь дымоход на печь опирается?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаете, у Вас нет опоры не на здание ни на печь.
    Точнее внутренняя на печи - наружная на разделку...
    Что делать? скорее всего опереть на печь, но чтобы в разделке не зажимало...
  13. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Спасибо. Значит уберу тот хомут
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте... :hello:
    Сначала просто ослабьте.
  15. id16121782
    id16121782
    id16121782
    Осенило меня, хомут не мешает, он только поддерживает внешний контур сэндвича, а при топке печи также приподнимается вверх. Заметил, чем сильнее топишь, тем больше подъём.Первый раз средне топил-на 1 см, второй раз, с опаской, слабее, на 0.5. Не знаю как быть, и нормально ли это. В сэндвиче утеплитель керамическое волокно (белого цвета).
