1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые гуру, приветствую вас!
    Подскажите пожалуйста как решается вопрос с проходом дымохода через утепленную кровлю, больше всего интересует узел прохода диффузионной мембраны. Покрытие кровли - МЧ.
    Как этот узел решен в проходках фановых и вентиляционных стояков знаю (специальная накладка с бортиком на герметик), возможно здесь надо что-то подобное, но из негорючих материалов реализовать? Если да, то как лучше это сделать?
    Заранее всем спасибо!
  2. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Для МЧ точно такая же накладка существует ("мастер флэш" называется). Продается в нескольких цветах - под цвет МЧ.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я спрашиваю не про верхнюю накладку, а про проход кровельного пирога, а именно про проход диффузионной мембраны.
    у Vilpe есть вот такая накладка, которая клеится герметиком к мембране.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Думаю, что этот вопрос Вам лучше задать в кровельном разделе!
    Пусть лучше кровельные профи расскажут как они это видят - монтаж дымохода по готовой кровле!
    В лучшем случае здесь получите ответ - таких узлов у производителей дымоходов не существует! (что является правдой). Во всех остальных вариантах получит спор с переходом в драку - "когда монтировать дымоход - до или после кровли?!"
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зачем по готовой? Можно и не по готовой :)
    Кровельщики ответят, что они кровельщики, а не спецы по дымоходам. Их решения годятся для труб, которые в процессе эксплуатации не гагреваются и они мне уже известны. Откуда им знать на какое расстояние нужно мембрану отвести?
    Неужели в профильтром разделе никто никогда в утепленной кровле дымоход не монтировал?
    Интересует именно совет от спецов по дымоходам: расстояние полагаю также как и до сгораемых конструкций, а вот сопряжение с мембраной и форма проходки...
    Можно сделать из L профиля рамку, но для того, чтобы конденсат, когда дойдет до нее стекал надо сверху делать форму полукруга, но это всего лишь домыслы.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Все им известно! просто гораздо легче закрыть всю кровлю до труб и не мучаться с юбками и обводами, примыканиями и гидроизоляциями. А как только вентиляционщики или печники пройдут кровлю, то она тут же слетает с гарантии.
    В любой инструкции по монтажу кровли есть указания как обходить трубы и мансардные окна на пример.
    квадрат или прямоугольник.
    думаете верно. Форму полукруга делать не обязательно. можно сделать прямоугольник, только верхняя планка должна идти не по уровню.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответ! Натолкнули на идею разделить задачу на 2 части:
    1. Проход пирога кровли квадратом заданных размеров
    2. Монтаж дымохода в получившейся нише :)
    Погуглил немного, нашел картинки. Надо как-то загнуть мембрану, чтобы получился желобок для отведения конденсата в сторону.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леша, они уже сказали...
    Дословно: "Кто раньше встал - того и тапки!"
    Они ни как не заинтересованы в трубе на крыше до покрытия и всячески пытаются быстрее сделать и свалить...
    Что Вы уже подтвердили в других сообщениях...
    Конечно, есть позиция, "Мне пофиг когда делать трубу!"
    Но ответьте на вопрос, станет ли крыша лучше и чище?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Алексей Телегин, описанное мною решение можно реализовывать или нет? Может есть нюансы?
  10. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Ваше решение наиболее оптимально. посмотрите монтаж окон велюкс. выше ставится г-образный желобок. Мембрана обрезается по нему и приклеивается сверху. прорежте контру с запасом (для отвода конденсата
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А не легче ли просто желобок на мембрану приклеить и стык заклеить скотчем метализированным (к примеру)
    В этом случае не придется мембрану резать, а как известно нет отверстий - нет проблем :)
    Вопрос один... подлезу ли я, чтобы наклеить его...
  12. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Мембрана клеится на желобок.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня остались полосы мембраны после монтажа окон, могу ее заюзать...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю осуществимо...
    Я даже этот вопрос задавал производителям мембран... Ответ - решений нет...
    Вот так и колхозим...
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите по Вулкану...
    Задача такая...
    От печки (задний выход) надо начать строить дымоход...
    Так вот, ставим тройник, снизу конденсатосборник, сверху одностенная труба. А У Вулкана две линейки одностенных дымоходов... (Одностенные дымоходы с раструбно-профильным соединением и Одностенные дымоходы круглого сечения) Какие нужны то?) Чем они отличаются? Я прочитал что тот, что этот нержавейка, толщина тоже одинаковая... Где подвох?
    С Уважением, Вячеслав!
