1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В настоящий момент выпускаются только раструбно-профильные.
    Они Вам и нужны!
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо Алексей... Рисую дымоход, надеюсь на ваш проф взгляд сего творения)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В помощи ни кому не отказываю!
    Хотя нет...
    Был случай, когда распушают пальцовку, делают умный вид и типа я ему должен помочь и не в праве отказать...
    Конечно направлен лесом.
    (просто к слову пришлось... простите! К Вам сие не относится)
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья.
    Гляньте пожалуйста схемку.
    В модных прогах не умею рисовать, но зато старался.
    Рабочая схема или что то нужно передвинуть?
    Спасибо.
  5. juae
    juae
    juae
    Озерск
    На схеме нет ни одного опорного элемента. Надеюсь, не на печке всё будет висеть. ;)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Нужно крепить.
    Размеры проемов под проход дымохода какие?
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    600/600 примерно,
    Да крепеж дело второе, ща главное закупиться основным)
  8. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Тоже купил F8. и тоже расчитываю дымоход - один в один как Ваш. Имею некоторые домыслы по этому поводу. Почему не верхний выход? вроде проще. Хотя F8 рекомендуют задний. Нужен ли конденсатосборник ? Топить конечно можно до дури - но по паспорту температура печи (дыма) 370 градусов. Не знаю как у вулкана - чертил permetr чистые размеры труб не 1 метр а 950 см т. е. по пять сантиметров с любой трубы на замок. Доступ на крышу затруднителен, общая высота по коньку 8.5 метров- дымохода рассчитывал- 8 метров. Нужен ли шибер, понимаю что лишним не будет - но все тут твердят что JOTULу шибер не нужен, а прочистке мешает. Чистить дымоход через что будем? снимая верхнюю крышку F8 (благо не прикручена, а в случае с верхним выходом?) для прочистки или все таки предусмотреть тройник для прочистки. Где его правильно расположить? На первом или на втором этаже? Я склоняюсь ко второму варианту - прочистить можно как вверх - так и вниз. вниз до шибера. То же пытаюсь все предусмотреть заранее. И очень хочется черную трубу сначала пустить, что бы не портить внешний вид печки. Может кто что посоветует что бы потом хорошо состыковать с тем же вулканом например. Вот такие домыслы... Что скажут профессионалы?
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Некоторые производители продают крашенные снаружи нерж. или оцинкованные сендвич-дымоходы
  10. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Тоже стою перед дилеммой: делать конденсатоотводчик или нет. Ещё помню, как из кирпичной трубы по шиберу текла вода при растопке зимой (таяла изморось в трубе). Купил Ётул 570, монтаж - август-сентябрь.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Не получится, слишком близко придвинится к стене, а у меня дырка в потолке уже сделана, и не попадаю тогда)
    Пусть будет)
    Уберем, спасибо не знал...
    У перметра есть замечательный лючок.
    Мне тоже... Может действительно все перметр заказать?
    Вывод - поехали на выставку, вдвоем подойдем мож скидку дадут)
  12. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Когда у них выставка то? И еще - какой перметр брать. Молва вещает 25 достаточно - но по сравнению с вулканом и посмотрев график температуры от толщины изолятора - понимаешь что похоже надо брать 50. А это уже больно бьет по карману... Хотя хорошая печка обязывает хороший дымоход.
  13. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Посчитал тут перметр - 47700 трубы +7260 декор пластины+ 12700 крыша манжета + поддержка в комплекте, а кронштейны - не считал. 5700 за два уголка больно круто - сварю и покрашу сам. итого около 68000...Посчитал для примеру локки трубы 23400 проходы 4220 крыша 2520 итого 30200..Вулкан по цене уже как перметр почти. А кто в курсе -чем для нас хуже керамический. Попробовал посчитать 40 - 50 тыс Eco NISOT например или Eco OSMOSE 50 -60 тыс.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Други, помогите советом!
    Да бы не плодить тему про сэндвич, хочу задать вопрос сильной важности здесь. Есть дом, в доме сделана труба под камин, труба кирпичная. В трубу вставлен сэндвич, толщина утеплителя см 3 не больше, на фото видно. Камин будет с закрытой топкой. Каким образом вставлен сэндвич в трубу видно... вопрос: все так как на картинке оставить или с этим что-то нужно сделать? Я бы удалил кирпичную трубу, и вывел нормальный сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, но я не специалист, поэтому прошу совета. По всей длине утеплить полость между кирпичной трубой и сэндвичем не получится, и наверное от перекрытия до веха трубы то же, есть лишь возможность зашить кирпичную трубу снаружи предварительно утеплив ее... Уважаемые, какие есть мысли на этот счет?
    Заранее благодарен за совет!
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Алексей Телегин, а что можете сказать про документ "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ"
    Он несколько раз менялся, но суть осталась, в зависимости от редакции там написано следующее:
    6.9.8. Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т. п.) должны располагаться от наружной поверхности дымового канала на расстоянии не менее 130 мм.
    в старой редакции этот пункт значился как 5.18 (см фото)
    6.9.9. Расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов (труб) печей и газоиспользующего оборудования до конструкций из горючих материалов (размер разделки) следует принимать не менее указанных в табл. 6.1.
    " Размеры разделок при наличии конструкций защищенных от возгорания при топке до 3х часов - 250 мм"
    т. е. русским языком 38 см от дыма это вроде как перестраховка получается...
    Если у меня печка Ферингер Классика, потом кирпичный щиток (он сильно охладит температуру газов), на втором этаже перехожу на сэндвич.
    Размер проема 580 мм (между стропилами), то при втутреннем диаметре сэндвича 115 мм, согласно нормативам не прохожу чуть чуть по второму параметру: (580-115)/2 = 232 мм, вместо положенных 250мм.
    По первому прохожу с запасом (580-215)/2= 182,5 мм
    P. S.
    Cэндвич Craft серии HT выбрал... Не подскажете где можно будет купить? Может у Вас? ;)
