1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекрасный выбор!
    Но об этом нужно в личку, или через заявку на Бирже.
    Документ внутренний для ВДПО, не является нормативным, но составлен на основе нормативов.
    В данном случае речь идет именно о не утепленных кровлях с продуваемыми чердаками...
    В случае утепленных - применяются расстояния как для проходов стен и перекрытий.
    И даже указанный пункт имеет ограничения. При использовании не теплоизолированных труб расстояние должно быть увеличено вдвое.
    При этом следует помнить об ограничениях температур.
    Эта таблица совсем не для Вашего случая.
    Для Вас расчет будет выглядеть следующим образом:
    Приравниваем сендвич к толстостенной кладке: берем в расчет отступку закрытую с дополнительной защитой... Получается 250 мм.
    Считать следует от наружной стенки.
    Итого 250+200+250 = 700 мм.
    Конечно можно сократить с учетом применения многослойной конструкции и эффективных современных материалов, но скорее всего 150 мм от наружной стенки до защищенной древесины минимум - все остальное крайне опасно...
    Но я Вам советую выполнять нормативы!
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну так выбирал по вашим рекомендациям! Обязательно напишу ближе к делу.
    700мм нет... есть 580 :(
    (580-215)/2= 182,5 мм до стропила. 180 это не 250 конечно...
    Ну вот, только обрадовался...Неужели все-таки пилить...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    конечно, лучше отпилить, но... бывают очень масштабные разрушения...
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @slyfox, 26-го открытие в крокусе.
    Перметр конечно красиво выглядит. Будем считать.
    Вулкан по изоляции предпочтителен и по марке стали.
    Крафт наверно вообще дорого выйдет. Но он опять же не черный.
    Я уже месяц голову ломаю,
    Надо спецов подключать. Чтоб все три рассчитали. И покупать. Бюджет 70000.
    @Алексей Телегин, гляньте пожалуйста мою картинку на предыдущей страничке. Все ли там верно? Отступы от шва дымохода то пере городок норм? Ну и что скажите по поводу шибера? Нужен он или ну его нафиг а взамен лучше тройник для прочистки?
    Спасибо .
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если пилить, то между стропилами 1200 мм получится, а я их не услиливал...
    Уже уложен утеплитель, сделана пароизоляция... В общем, если пилить то надо какую-то подпорку городить...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас крашенные начали производить все крупные производители...
    Крафт - не исключение.
    Посмотрю.
    Безопасность превыше всего...
    К сожалению это расплата за свою неосмотрительность... Может конечно и не порядочность строителей... Но при попустительстве заказчика.
    Оцените, во сколько переделки обойдутся.
    Даже если себе-любимому з/п платить? А если фирме?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер не обязателен, но лучше пусть будет на горизонтальном участке. Если получится. т. к. печка тогда от стены "отъедет"...
    Расположение стыков - пойдет.
    Верх не виден.
    Крепежей нет!
    Нужна опорная площадка!
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ничего сложного. Подпорки не нужны. усилить только. Вон на рисунке видно. Делов на час.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Почему от стены отъедет? А участок весь от печки до крыши прямой...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На картинке с обоих сторон от пропила идут сдвоенные стропила, а у меня уже не получится их поставить.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Да не ставьте вы сдвоенные, Проем только так сделайте усилив уголками... Вы думаете даже убрав одну из стропил крыша разъедится?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    IMG_20141104_115116.jpg Вот у себя так делаю...
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Думаю, что не разъедется, но мы же все делаем с запасом... а тут целое стропило пилить надо :)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так сделать могу, в принципе не сложно утеплитель вытащить... Подумаю чем лучше стропило распилить, чтобы мембрану не ухандокать...
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Poolprofi, Хороший скотч вам в помощь)
