1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Спасибо. Ещё вопрос в продолжение.
    Печь имеет выходной патрубок 130 мм (внешний диаметр)
    Я планирую использовать трубу 115 мм. Площадь небольшая, печи должно хватать с запасом.
    Вопрос собственно:
    Можно ли весь дымоход собрать по конденсату? Т. е. первую трубу вставить сразу в патрубок печи с уплотнением шнуром и (или) герметиком по периметру и так далее? Как кстати лучше? только герметик? Только шнур? Шнур и герметик вместе?
    Или есть какая-то суровая необходимость ставить первую трубу по дыму?
    Внутренний диаметр чугунного патрубка печи около 118 мм.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заужение умеется.
    Может и ни чего не будет, но... Наверное, сами решайте...
  3. Игорь1104
    Игорь1104
    Игорь1104
    А перегрева сендвича в ППУ не будет? Ведь тёплому воздуху некуда выходить, снаруже ППУ ведь закроется ответной частью.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Надеюсь, что не ошибся темой и будет корректно задать вопрос здесь.
    Планирую строительство дачного дома, в котором хочу предусмотреть место под установку конвекционной печи-камина типа Тормы.
    Вопрос вызван планировкой.
    Внешне типа того:
    Изначально планировал делать вот так:
    Стена с камином, ТВ и шкафом... от угла до двери примерно 3550мм.
    Нарисовано всё условно (про противопожарные нормы пока не читал), но смысл в том, что можно пустить прямой дымоход от печи на крышу... и он будет достаточно близко к коньку... противопожарные нормы реально соблюсти, выкинув или уменьшив шкаф.
    Строительная контора предлагает поменять расположение внутренних несущих стен с поперечного (план выше) на продольное:
    В первом варианте вход в одну из спален был прямо из прихожей, в этом раскладе его лучше делать из гостиной, чтобы не уменьшать и без того маленькие несущие стеночки по центральной оси дома.
    Помимо 4х дверей в кухне-гостиной мы получаем смещение камина и его дымохода от конька на ширину двери с спальню.
    Грубо говоря, на ТВ и камин останется 2500мм. Допустим, что ТВ 1000мм. На камин и отступы всего 1500мм (камин предположительно 500-600мм шириной), а дымоход при этом в ~1800-2000мм от конька...
    Это приемлемо или нет?
    Достаточно отступа в 400-500мм от печи до мебели и двери?
    Я так понимаю, что сильно длинный участок трубы будет торчать на крыше...и вероятный сход снега также может негативно влиять на дымоход... ну и эстетика пострадает?
    Или всё ок и можно делать так, как предлагают строители?
    Заранее спасибо за ответы!
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Poolprofi, Я вижу что на картинке. Но, я спросил про разницу между зонтом и оголовком.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если вы видите что на картинке, то наверное видите, что зонт для отдноконтурной трубы, а оголовок для сэндвича.
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Фу ты блин... Спасибо. Я то уж испугался, что что-то упустил. :hello:
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Buloshkin, У каждой печи свои допуски на безопасные расстояния почитайте интструкцию производителя, обычно там указываются эти цифры, они так же могут быть указаны на шильдике печи.
    У печи конвекционного типа сильнее всего будет нагреваться лицевая сторона, там где стекло. Хотя участок одностенного дымохода над печью нагревается тоже не слабо! Минимум 1м а еще лучше 1.5 метра должно быть до сгораемых предметов от стекла печи.
    Касаемо трубы. Прямая труба с выходом в конек самый идеальный вариант, не забывайте что над коньком еще как минимум труба на пол метра должна возвышаться. При возможности по максимуму нужно трубу стараться в доме проводить, если хотите идельный дымоход с минимумом проблем.
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    если разделка 25-30 см - вряд ли перегреется...просто этот участок трубы, плюс какое то её расстояние в обе стороны будут немного горячее, ну и можно мин вату не совсем уж плотно набивать в ящик...я вот решил пластами её выкладывать от периферии к центру...роквул вроде листовой есть фольгированный (толщину не помню - вроде 3 см)...таким образом по всему диаметру трубы вата не будет прилегать
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Всем добрый день!
    У меня дымоход сэндвич 180/280, печь-камин кирпичная.
    Есть возможность сделать, при проходке кровли мансардного этажа, деревянный короб 1м*1м.
    Надо ли при таких размерах защищать стропила и прочие элементы короба оцинковкой или еще чем?
    Или можно просто уложить например Роквул как и на всей остальной кровле?
    Как обеспечить пароизоляцию от помещения при этом, оцинковкой зашить? Но ведь оцинковку к сэндвичу плотно не сделать...
    А гидроизоляцию сверху как? Можно тоже оцинковкой хотя бы минимизировать попадание влаги?
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я бы зашил минеритом...но если очень хочется оцинковкой - проложите между ней и деревом хотя бы базальтовый картон...в одном слое оцинковки смысла большого нет - если сразу за ней дерево:)
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Очень хочется не оцинковкой, а суперизолом :), наверное раскошелюсь...
    А как сделать паро и гидроизоляцию несгораемые?
    В качестве обрешетки в зоне короба планирую профиль 50*20 для гипсокартона использовать, пойдет?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дерево надо защищать листовым металлом по 8 мм слою асбеста, ГВЛ, минерита...и суперизол не хуже. Правил нужно придерживаться...СП 7.13130. 2013. Гипсокартон хуже и по составу, и в монтаже.
    Узкие щели засиликонить можно, только нейтральным (не сантехническим, не универсальным).
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    @Карболка,
    Правила читал и почитал ещё раз. Но всё, что написали Вы относится к защите полов и стен прилегающих к печи. Про защиту таким способом элементов кровли (стропила, обрешётки) я там не нашёл.
    Элементы кровли "защищают" отступками. Жаль, что в этих правилах трубы металлические сэндвич не рассмотрены как класс... Сколько для них достаточно отступать от элементов кровли из горючих материалов 130 или 250 мм? А то может я перебарщиваю с коробом 1м*1м? А то может изготовить короб из суперизола толщиной 100 мм, между ним и наружной поверхностью сэндвича набить ещё 50 мм базальтовой ваты, итого получится 280 мм (сэндвич)+50*2+100*2=480мм? У меня между стропил сейчас 580 мм, можно ещё по 50 мм чего-нибудь положить...
    Гипсокартон я использовать не хочу. Я хочу использовать металлический профиль, который используют для монтажа гипсокартона, в качестве несгораемой обрешётки в зоне прилегающей к трубе.
    А как и из чего всё таки сделать несгораемые паро и гидроизоляцию в зоне проходки? Или вообще не делать, площадь не большая сильно не намокнет? Может кто подскажет?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Никодим1972, чем отличается потолок мансарды от потолка 1- го этажа? 13 см в кровле - это когда в доме не утеплённый чердак с видимыми деревянными стропилами и обрешёткой.
