1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Требуется Ваш совет -как все-таки правильно "оформить" проход крыши с учетом теплоизоляции. Просто обложить по периметру в 20 см от трубы базальтовой ватой и зашить снизу суперизолом -не будет ли там греться вата, отвода тепла не будет?
    Оставить периметр без теплоизоляции -получить мостик холода, конденсат и вечные потеки, ибо мансарда жилая. Делать короб, как я и хотел и короб теплоизолировать снаружи, но тогда либо не делать вент решетки, опять проблема с перегревом. Если делать решетки -то проблема с конденсатом и холодом. Весь мозг сломал себе.
    Сейчас труба со всех сторон просто обложена стекловатой 20 см (у меня вся мансарда так утеплена). Вчера растопил камин, где-то час он топился. Труба на перед входом в утеплитель была теплая, а под утеплителем -рука терпела максимум секунды 3-4. Вот я и задумался как же правильно все сделать.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    По прошествии некоторого количества времени похоже проблема найдена.
    Качество продукции. Интересно, это браком можно назвать?
    Это финишный конус. Вид изнутри, на свет.
  3. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Товарищи - ну кто нибудь хоть что-нибудь подскажет? Сил уже нет лопатить 179 страниц, хотя проблема точно такая же...
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  5. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Да нет, я тоже пролопатил, но уже не все...силов нет-)
    Это знак что пора тему сносить и новую открывать, или модерировать её глубоко-)
  6. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Не знаю какой "стекловатой" у вас обложена труба, но для этой цели есть Rockwool FireBatts. Он, в отличие от вашей руки, выдерживает 750*С. Фольгу с него лучше снять, она держит 500*С, а ее клей 85*С. Не забудьте обрешетку тоже обрезать. Удачи. :hello:
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Где-то год назад просил специалистов нарисовать образцовую схему прохода перекрытий...
    Стесняются наверно. Боятся своим гением затмить Солнце.
  8. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Мне кажется, что локальный перегрев сэндвича внутри разделки, набитой каменной ватой не так страшен...даже если этот перегрев будет в несколько десятков градусов...для 304 (316, 310) стали это ерунда, да и сама труба имеет протяженность 1 метр и соединена с другими, по любому её нагрев будет распространятся по всей длине...гораздо страшнее, если загорится сажа внутри трубы (1000 град.) - и вот тогда, если разделка пустая, а стропила (лаги) плохо защищены несгораемыми материалами - будет риск пожара. В любом случае оставлять крышу без утепления нельзя, мне кажется проход через крышу нужно заполнять каменной ватой толщиной не менее 20 см от трубы до боковой стенки (лучше 25 :)), а сами стенки разделки обязательно зашивать минеритом (суперизолом)...
    П. С. я не спец, могу ошибаться.
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Елки кедровые(! Я уж столько раз писал про Минерит. Он не горючий, но он СЦУКО не теплоизоляция! Короб для ваты из него можно сделать. И вск! Супер Изол не в скобачи надо ставить, а на первое место!
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    нет конечно, но он несгораемый материал и вместе с каменной ватой - хороший барьер на пути пожара
    об этом речь как раз и идёт:hello:
    пожалуйста...Суперизол (минерит) ;)
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @gccg1, Суперизолу не нужен короб из минерита. Уберите его.
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    @Fire Place,
    Т. е. можно суперизол прямо на стропила закрепить? Или лучше все же отдельный короб что бы получить набор слоев от сендвича вата-СИ-вата-стропила?
    А как сделать пароизоляцию и гидроизоляцию проходного узла не подскажите?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Лучше так. Если будут подвижки, то суперизол может пострадать. Желательно, чтобы короб краями просто опирался на подшивку потолка и жил своей жизнью. между балкой или вата, если есть место, либо базальтовый картон, чтобы мостика холода не получилось ввиду кривизны деревяшки.
    Паро гидро заведите на СИ на 1,5-2 см. по периметру. Если есть возможность, то под черепицей сделайте желобок из пленки, чтобы отводил конденсат от разделки и сбрасывал в сторону. Как над мансардным окном, например. Либо разделку сделайте выше пленки (обрешетка позволит) и заведите гидру на разделку, но желобок конечно не помешает. Там с углами проблемное место. Ни чем особо не отличаются узлы примыкания к разделке. Все как к кирпичной трубе. Если труба у конька, то можно ничего не делать. Конденсата там не будет.
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    То на первое место поставить...теперь вовсе минерит убрать...вам, батенька палец в рот не клади:)...руку откусите:(...вы же понимаете, что разделку пустой оставлять не желательно, её всё равно придётся заполнять каменной ватой (особенно разделку крыши или внешней стены)...а теперь скажите - является ли удовлетворительной преграда на пути высокой температуры, состоящая последовательно из следующих слоёв:
    1- внутренняя стенка сэндвича
    2- 5 см каменной ваты
    3- внешняя стенка сэндвича
    4- 25 см каменной ваты
    5- минерит...
    нет, я конечно согласен - нет предела совершенству...и нет той цены, которую стоит заплатить за свою жизнь и жизнь своих близких...однако что то мне подсказывает, что вышеперечисленные слои изоляции соответствуют Противопожарным Нормам и Правилам РФ...я это к чему - не надо быть таким бескомпромиссным, Суперизол - это хорошо, но и минерит нормально...вместе со всем -вышеперечисленным.
