1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При выходе на крышу хватит и просто сендвич трубы, но при условии, что вблизи, на расстоянии менее 130 мм от трубы нет сгораемых материалов.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Совсем не компетентен в вопросах дымохода, прошу дать подсказку.
    Вводная:
    Сейчас достраиваю коробку и хочу на днях хочу пригласить мастера по алмазному бурению ( нужно дырок насверлить), а заодно хотел что бы он пробурил дырку под дымоход для печки сауны, дымоход хочу наружный пустить по внешней стене.
    Печка в сауне (еще не купил) понял, что самый ходовые имеют дымоход 115 мм, «НИИ КМ» сэндвич имеет внутри 115 мм наружный 190 мм.
    Вопросы:
    1. Хватит ли дырки в стене 200мм под этот дымоход.
    2. Прочитал СНИП, что длина горизонтального участка дымохода не должна превышать 1 метра, но я так понял, что если большая длина горизонтального участка, то не будет дымоход тянуть. В моем случае длина горизонтального участка 2,5 м, а вертикальный участок 7,5 метров, будет работать дымоход?
    Перекрытие плиты ПНО нет возможности в них бурить дырку под дымоход.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Наружный можно, и 2,5м горизонт можно, увеличив высоту трубы. Но, есть одно НО.
    Наружный дымоход в перерывах между топками остынет, и тяга будет наоборот.
    Опрокинуть ее можно только вентилятором. Поэтому не наддувный котел с таким дымоходом, это будет проблема. Знание на личном опыте. У самого внешний сэндвич.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У меня не котел, а печка в сауне, думаю, проблема эта меня не затронет. Интересна зависимость между длиной горизонтального участка и и высотой трубы?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    какая разница... Вы замучаетесь распаливать ее. Дуть будет внутрь.
  6. taxi-on-line
    taxi-on-line
    taxi-on-line
    Руза
    Я планирую отдельную котельныое помещение с внешней трубой! Теперь задумался! Наверно пересмотрю и поставлю внутри трубу! Обратная тяга ВЕЛИКА?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сила обратной тяги бывает разной. Сам однажды построил печь, а она возьми вдруг и перестань гореть. Вызвали меня, приехал, пробую прогреть дымоход газетой, так там такая обратная тяга была, что горящая газета тухла в трубе от ветра. Еле удалось повернуть тягу в правильном направлении, хотел уже за паяльной лампой бежать.
  8. taxi-on-line
    taxi-on-line
    taxi-on-line
    Руза
    Я только две печки(типа шведки) сам сложил(опыта маловато) Я так понимаю есть постоянная и есть временная обратная тяга! От разности температуры и влажности очень много зависит! В кирпиче и сэндвиче это должно проявляться особо остро? Сэ
    ндвич выигрывает же?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сэндвич преимуществ не имеет. Скорее преимущество имеет кирпичная труба, как более теплоемкая. Обратная тяга чаще всего возникает при условии когда температура вверху дымохода выше, чем внизу. Кроме того влияет еще и направление ветров, расположение трубы, ее высота и многое другое.
  10. taxi-on-line
    taxi-on-line
    taxi-on-line
    Руза
    У себя дома с камином уже сделал выбор, это печь-камин дуэт и сэндвич. сэндвичь выбрал из-за того ,что быстрый прогрев а камином не так часто пользуюсь! а вот с основным отопление это ещё вопрос!
  11. GenEx
    GenEx
    GenEx
    Тюмень
    Почитал много рекомендаций, но нигде не нашел обязтельность использования герметика на стыках сендвича. Как я понимаю скорость движения газов у стенок минимально.
    Так ли он нужен если собирать по конденсату?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Герметик нужен в любом варианте.
  13. bonch
    bonch
    bonch
    А сколько надо мазать этого герметика ?
  14. enemy
    enemy
    enemy
    А если есть выбор между сендвичем с проходом через все перекрытия или внешний сендвич по фасаду дома (получается примерно пол метра горизонтального участка или даже можно под 45), на чём лучше остановиться? (Речь идёт о твёрдотоплевном котле.)
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Внешний дымоход сильнее охлаждается, требует лучшего утепления. Иногда возникают проблемы с креплением к стене, горизонтальный участок сильнее засаживается сажей.
    У дымохода внутреннего требуется обеспечить достаточную ППР в местах прохода перекрытия, но в тоже время он дает небольшую теплоотдачу в помещение и не требует дополнительного утепления. Небольшая высота над крышей не требует дополнительного крепления растяжками.
    Я выбрал бы внутренний дымоход.
