1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это совершенно неверно. Разделка вполне может (должна) быть пустой и ВЕНТИЛИРУЕМОЙ! Пример от Шиделя
    Этому, ИМХО, как раз соответствует конструкция с ППУ в виде горизонтальной пластины с загерметизированным зазором между сендвичем и краями отверстия без доп. утеплителя и листом огнестойкого материала на ближайших деревянных конструкциях. При этом совершенно непонятно, почему нужен дорогой минерит, когда СМЛ высокой плотности (ПРЕМИУМ, например) вполне достаточен и часто применяется на практике.
    Сделать вентиляцию зазора с выходом в атмосферу сложно, поэтому, я думаю, вполне можно обойтись огнестойким коробом, заканчивающимся под кровлей, имеющим доступ воздуха снизу и установленным с зазором относительно деревянных конструкций.
    Я хочу ещё поставить внутрь короба стакан из алюминиевого листа, выполняющего роль радиатора для теплового излучения сендвича.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Что конкретно подсказывает?
    В СП написано, что до деревянных конструкций расстояние - от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м. кв ·град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. (уровняем керамическую трубу с металлической, условно)
    Я не знаю какую вату запихнули в Ваш сэндвич и какую Вы собираетесь использовать дополнительно, но от дыма до дерева у Вас получается всего 75 мм ваты, Так? А требуется 130 мм по СП. Т. е. у Вас в 2 раза меньше.
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    не 75 мм а 30 см...(от дыма до деревяхи)...читайте внимательно чужие посты и будет вам счастье...
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Если коробом зашит весь дымоход на втором этаже - вы правы...а если короба нет?...в крыше будет просто квадратная дыра без утепления...у меня вот например кожуха не планируется и труба будет выходить наружу на втором (жилом) этаже через фронтон...естественно я заложу разделку каменной ватой...и тем более - Противопожарным нормам это соответствует.
  5. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Дак всё-таки, товарищи - условный пирог этой самой разделки можно ещё раз подытожить?
    достаточно прохода через крышу мансарды 600*600 мм? при условии использования 200-230 сэндвича?
  6. gccg1
    gccg1
    gccg1
    если сэндвич 230 мм, то (600-230):2=185 мм от внешней трубы сэндвича до защищённой (например минеритом) деревяхи...вроде в требуемые нормы (130 мм) вписывается:)
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не вопрос. Без очков не разглядел см. Теперь нарисуйте свою раздулку и подумайте как это будет работать и почему будет пожар через несколько лет. И объясните какую роль сыграет тонкий минерит в этой конструкции.
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    @Fire Place,
    А почему будет пожар? 25 см ваты "осядут" и получится полузаполненная проходка, а минерит плохой теплоизолятор?
    Наверное поэтому я хочу сделать обслуживаемый узел проходки для возможности замены ватных прокладок...:aga:
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я же Вам и пытаюсь растолковать, что минерит не изоляция.
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Не, ну если брать для изоляции мягкую стекловату (типа Урсы), то возможно и осядет - плотность низкая...а если достаточно плотную каменную вату типа Rockwool fire batts (без фольги) и грамотно её расположить в разделке (пластами нарезать и широкой частью в сторону трубы укладывать слоями) - то и за 10 лет ничего с ней не должно произойти...вот тут у человека (orlangyr47 ) как раз в качестве утеплителя было и то и другое https://www.forumhouse.ru/threads/133346/page-3 пост №42
    и действительно - Урса осела, а Роквул нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данное решение должно приниматься: исходя из температуры дымовых газов, длительности и интенсивности нагрева и других факторов.
    Сказать однозначно - нельзя.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Хорошо, а можно озвучить вариант для самого "тяжелого" случая?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самым "тяжелым" наверное будет неадекватная эксплуатация попеременно от медленного горения не прогретой топки на сырых дровах, до перегретой печки и огромной кучей углей и сверху дров до верху и полностью открытое поддувало...
    Наверное нужно ставить хороший сендвич.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
