1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это теплое помещение, то несгораемая коробка - разделка.
    А если проветриваемый чердак - просто теплоизолировать и зашить рядом расположенные деревяшки. Но при условии установки трубы с тепловой изоляцией.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Наездов никаких нет. Со схемой согласен.
    Есть возможность купить такую в сборе?
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Теплое. жилая мансарда, поэтому и волнует вопрос теплоизоляции и конденсата. Если просто зашить в несгораемую коробку, то конденсат будет выпадать в изморозь с внутренней стороны МЧ. При топке камина -будет вода.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит нужно продумывать отвод и обход воды.
    Но огнезащите кажется подсказал. :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слава Богу!
    Ну конечно же готовых таких не продают!
    Они изготавливаются на месте.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос - насколько безопасно сендвич обкладывать его минеральной ватой ?
    насколько я понимаю, сильно ухудшается отвод тепла и возможен локальный перегрев со всеми вытекающими ?
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да. а конкретно про утепление места прохода дымохода, дабы избежать конденсата.
    на вашем рисунке горизонтальная линия нижняя
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Спасибо огромное, Алексей! То что надо, прямо сняли камень с души!-)
    Теперь осталось все это в проекте воплотить и дело в шляпе-)
    По ходу ещё пару вопросов задам, но уже позже.
  10. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    У меня вот так заполнено Фаер Баттсом и сверху просто мастерфлэш. И где должен быть конденсат?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот. есть утеплитель. У меня сейчас почти так-же, только утеплитель стекловата. после топик в течении 2х часов труба под утеплителем была очень горячая - рука не терпела.
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    304-я сталь нормально держит 400 С* (внешний кожух как правило из неё), а каменная вата выдерживает до 750 С*...а это намного выше чем просто "рука не терпела"...но до таких температур в штатном режиме дымоход никогда не нагреется - температура всё равно расползётся по всей длине трубы, главное соблюсти расстояния до дерева и закрыть его суперизолом или минеритом.
    Кстати стекловату лучше заменить на роквул фаер батс и уложить его нарезанными пластами от периферии короба к трубе - тогда не будет усадки (он гораздо плотнее стекловаты).
    Вот здесь на 5.21 минуте роквул укладывается в стеновую разделку, но разницы с крышей нет
    остальные моменты монтажа в ролике не комментирую...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совокупность отводящих тепло факторов и препятствующих нагреву деревяшек и будет идеальной защитой.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно задавайте!
    Я ж завсегда... :pioner:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделать так же...
    На 4:06 установлен лист суперизола с зазором, а потом на 5:30 запихали в зазор роквула, чтобы вылетал в помещение...
