1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Да там много косяков;)...разгонного одностенного участка трубы нет (сразу сэндвич), внешний экран (фланец) крепится непосредственно к дереву, печь стоит на куцом листе металла (который лежит на деревяшке без прослойки базальтового картона, хотя бы)...и т. д.
    Я этот ролик только из за заполнения разделки выложил:), всё остальное там не очень:no:, вы совершенно правы.
  2. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Ребята, а все тут за роквул файрбаттс говорят, а Эковер лайт плиты по характеристикам до 1000 С держат, ими ведь тоже можно защищать горючие элементы орт дымохода? у меня Эковер в качестве кровлеьног оутеплителя уложен, и остались остатки, думаю применить.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно и нужно.
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    я имею ввиду непосредственно к самому сендвичу Эковер прилегать может? в потолочной и кровельных проходках им обложить безопасно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если материал несгораемый (написано должно быть в сертификате, а не на упаковке или рекламке), то можно.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может прилегать к сэндвичу.
  7. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Если я правильно понимаю задачу, то такая конструкция называется "боров"
  8. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Всем доброго дня.
    Возник вопрос, к сожалению не смог ничего отыскать.
    Смонтировал печь Keddy, дымоход Вулкан и облицовку.
    Проблема возникла в уже смонтированном дымоходе. Шибер (задвижка) имеет длинный жесткий шток. Планы изменились и шток нужно немного повернуть, разобрать уже невозможно.
    Нашел только 2 варианта:
    1. гибки шток. Но готовые варианты не нашел в свободной продаже. Можно сделать самому из набора инструментов
    2. крестовина из какого-нибудь набора инструментов
    Подскажите, можно каким-либо образом изменить направление штока?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. Только менять. Можно разобрать. и повернуть.
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я бы отрезал аккуратно часть штока болгаркой (или полотном по металлу) и прикрепил на его торец что то типа барашка
  11. Ken
    Ken
    Ken
    Не подскажите, чем в принципе обусловлена установка стартовой трубы (одностенной). Мне монтажники на Супру Видо поставили на выход печки шибер, следом переходник и сразу же сэндвич. Вначале спрашивал, почему в спецификации на дымоход нет одностенной трубы, так обещали что поставят свою. Приезжаю в конце (не мог присутствовать), собрано без одностенной.
    Оно бы и не к чему, но вот думаю зачем тогда теплозащитный экран под потолок загнали, коль скоро практически от выхлопа идет двойной Вулкан.
    Спрашиваю, потому что всё равно придется ругаться по другому вопросу, так заодно и здесь спрошу
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Насколько я понимаю - начальный участок дымохода самый горячий, соответственно одностенная труба дополнительно отдаёт в помещение тепло и далее по сэндвичу газы идут немного меньшей температуры...плюс вы можете наблюдать как себя ведёт металл и пайка на этой одностенной трубе и примерно представлять в каком состоянии вся внутренняя труба сэндвича...возможно если сэндвич ставить сразу на выходе из топки - внутренняя труба его будет перегреваться, что не лучшим образом скажется на сроке службы дымохода.
    Профессионалы, конечно ответят менее путано чем я, ну и исправят если что.
  13. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    А никто не в курсе почему в "Вулкане" с изоляцией нельзя при стыковке пользоваться герметиком, они что то изобрели новенькое?
  14. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/282789/ здесь обсуждалось.
  15. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Решил подробнее узнать о необходимости герметика для Вулкана и получил 3 ответа:
    1. На их сайте - одностенные герметим, с изоляцией нет
    2. Дилер - одностенные не герметим, с изоляцией герметим
    3. Ответ при звонке на завод - герметим одностенные и внутренний контур с изоляцией
    И кому верить?
