1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Мдяяяяя... Это означает что делают отсебятину, герметик привезли с собой-выдавливают, забыли- говорят что не надо.
    слежу за Вами, ибо так же предстоит монтаж вулкана)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Качественный сэндвич не нуждается в герметики, он (герметик) препятствует подвижки внутренней трубы при нагреве.
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Добрый день всем. Не знаю, правильно ли пишу тут, но более подходящей темки не нашла.
    Профи, подаскжите, пожалуйста, нужно ли как-то заземлять дымоход? Суть - у нас в домике установлена буржуйка Марсель с дымоходом Шидель. Среди ближайших домов наш домик с трубой самый высокий. В безумную грозу в прошлые выходные увидела, как на 2м этаже заискрил дымоход внутри домика. Жутковато, мигом призадумалась, надо ли делать какое-то заземление дымохода?
    Молниеотвода в доме нет, есть заземление (когда делали электричество). А вот дымоход с буржуйкой получается - не заземленный. Подскажите, плс, что нужно сделать? Или ничего страшного, и просто труба наэлектролизовалась? :nono:
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Нужна помощь, никто не делал монтаж элементов дымоходов Ferrum (фирма из Воронежа). Нужно ли стыки промазывать герметиком ? И еще один вопрос при сборе раструбов не могу понять, нужно ли стыковать углубления на самих трубах один в один (у меня это как раз не получается) или делать как в видео на предыдущей странице (дымоход Вулкан) где идут в комплекте уплотнительные хомуты с двумя углублениями
    и там они широкие и захватывают как раз два эти углубления, а у меня в комплекте идут узкие хомуты .
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Феррум в руках не держал, но работаем с Крафтом (конструктив у них один и тот же). Собираете трубы до упора раструба в зиг (выступ) соседнего элемента (глубина посадки 55 мм) и стягиваете штатным хомутом - у него полки разной глубины (если посмотреть внимательно, это видно), более широкая идет на стык раструба и зига "папы", а узкая - накидывается на большой зиг стороны "мамы" (раструба). Надеюсь не путано объяснил. Если что, позже попробую фото скинуть.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наглядно про установку хомутов:
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Присоединяюсь!...
    Пока предполагаю прикрепить у себя к дымоходу провод в изоляции (квадратов на 5)...и в землю...но терзают сомнения - не спровоцирует ли ЭТО как раз удар молнии в трубу?
    Пардон - на 5 квадратов маловато...провод наверно нужен квадратов на 16...и прикрепить его к трубе до ввода в дом (над крышей)...а в землю забить на пару метров в глубину две-три арматурины (сварить их между собой) и соединить с проводом?
    провод вот такой
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Большое спасибо, завтра внимательно посмотрю когда буду на даче. А что насчет герметика, нужен ли он и если нужен то как им работать?
    а я когда делал пол в бане, в районе где будет стоять печь (Визувий16) вывел шину заземления из катанки 6 мм (само заземление сделано из нескольких арматур вбитых в землю вокруг дома и сваренных между собой железной полоской). И хочу прикрутить эту катанку прям к металлической печки (заземлить так сказать) .
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    А я почитала тему про заземление дымоходов, люди не советуют в дом молнию привлекать... Советуют либо делать контур над трубой, либо делать молниеотвод отдельно стоящий и выше трубы... Надо еще почитать.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Могу добавить в Вашу копилку, полученных по этому поводу советов, еще и свое мнение, но не уверен, что это сузит их круг "кому же верить?" :)
    Считаю, что в герметике нет необходимости - при тепловых удлинениях он будет мешать этому процессу; при правильной сборке "по конденсату" он не нужен, а при сборке "по дыму" все-равно продержится не долго и рано или поздно рассохнется...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И всё же, если берете трубы у официалов с гарантией, делайте как рекомендуют они, чтобы потом не было лишних вопросов...
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Посмотрел я эти муфты и не заметил разницы в кантиках. Пробовал собрать эти трубы и некоторые стыки были нормальными а некоторые не очень. Топорная сборка этих труб
  13. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Приветствую, форумчане! У меня возникла проблема, может, кто подскажет... Строил я баню, но потом как-то так получилось, что вышел двухэтажный комбинированный домик: первый этаж - баня, душевая, туалет, комната отдыха, второй - жилой. Для обогрева дома куплена печь-камин "Шлиссельбург" фирмы ЛиговЪ (будет установлена в комнате отдыха), для бани - печь "Стандарт 16ВЧ" той-же фирмы с сеткой для камней и топкой из комнаты отдыха. Т. е. топки обеих печей рядом. Трубы печи из бани и из комнаты отдыха на второй этаж выйдут почти рядом в одну комнату. Хотел бы, чтобы труба бани была в сандвиче после прохода из перекрытия, а от камина - нет. Ну, чтобы летом не греть дом. Убрать их в общий короб из чего-нибудь типа асбоцемента с вентиляционными отверстиями (для дополнительного обогрева 2 этажа), а под потолком соединить обе трубы в одну (сэндвичем), а далее, через чердак (тёплый) - на крышу. Вопрос в том, как такая конструкция скажется на работе обеих печей одновременно в холодное время. И второе: каков должен быть диаметр общего дымохода (у одной печи - 130, у другой - 150мм). Заранее благодарен за совет.
  14. гость2
    гость2
    гость2
    Парни, подскажите пожалуйста расстояние до деревянного перекрытия не может быть менее 250мм по нормам и правилам независимо от того, чем защищено перекрытие и что находится (заложено) между перекрытием и внешней трубой сендвича, аналогичный вопрос по дер стропилам, там помоему 380мм.
    И второе можно ли на одну трубу повесить два устройства тт котел и камин, при условии, что они работают не одновременно. Например на т-образный узел, получается перевернутая т, до устройств по 1-метру в стороны.
    Сверху вниз:
    3м. сендвича по вертикали
    т образное соединение (перевернутая т)
    направо по гризнтали
    сендвич с шибер ом
    сенвич 0.5
    поворт 90гр.вниз
    сендвич вниз 1.5м по вертикали
    котел
    налево
    все тоже самое только вместо котла камин
    по нормам я знаю между соединениями по вертикали не менее 0.7 м. но при одновременной работе
  15. гость2
    гость2
    гость2
    @NikNikTar, я так понимаю Вы профессионально занимаетесь дымоходами., дадите консультацию по данному вопросу
    Сверху вниз:
    сендвич с шибер ом
    сенвич 0.5
    поворт 90гр.вниз
    котел
    налево
