1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нормам проход через сгораемые перекрытия должен обеспечивать расстояние в 380 мм от дыма до защищенных сгораемых поверхностей. При использовании современных материалов с низкой теплопроводностью (суперизол и т. п.) Вы можете сократить это расстояние, но только на свой страх и риск либо под официальные гарантии монтажников.
    Подключить то можно, но этот вариант не правильный. Во-первых, в этом случае отсутствует отвод конденсата и возможность ревизии. Во-вторых, подключение к одному из агрегатов получается не по-конденсату. В-третьих, тройники, как правило имеют угол не 90, а 87 гр., т. е если Вы его положите на "спину" горизонтально (что тоже не правильно - должен быть уклон), то вертикаль у Вас уйдет в сторону на 3 гр. В общем, без двух тройников не обойтись.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А им-то зачем это?
    Это же заказчик не хочет делать по нормальному...
  3. гость2
    гость2
    гость2
    Благодарю за ответы!@NikNikTar, ну это получается дальнейшее прохождение по помещениею тоже 380 даже сендвича от внутренней трубы, если я правильно понял, а если тройников два то это значит проще взять 45 градусов, меньше сажи будет.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    380 - это для прохода сгораемых конструкций, в помещениях расстояние от сэндвича до стен из горючих материалов не менее 250 мм... точнее можно в СНиПе посмотреть.
    Тройники лучше 45-е, но если по габаритам не проходят можно смонтировать и 87-е или, например, к камину 45, а к котлу 87
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @NikNikTar, Значит проем в перекрытии должен быть минимум 750мм? (для 250 сендвича)
    Спасибо.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если точнее, то внутр. диаметр + 760 мм
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    900/900?:ogo:
    Я даже таких фотографий не встречал, где проем под сендвич равен проему под лестницу...
    Чем же го прикрыть? Декор лист 710/710 (вулкан)
    Спасибо
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ну это нормы... современные материалы, конечно, имеют характеристики, обеспечивающие безопасные расстояния меньших размеров, но решать сокращать их или нет - дело конечного потребителя.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @NikNikTar, У Вас как? :) (проем, защита)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А лист можно заказать нужного размера. У Крафта стандартно выпускаются 800х800, 950х950
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото сэндвич 200х300. В проем буду делать короб из суперизола.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Понял... А проем то Ваш каких размеров?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    примерно 800х800
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не похоже...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На выходных доложу точный размер. Ширина доски (имитация бруса) на потолке 140 мм
