1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Померял, докладываю: 780х800
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проем 780х800, сэндвич 200х300 в середине, расстояние от наружной трубы до деревяшек соответственно 240 и 250. Все деревяшки закрыты суперсилом 6 мм, дальше буду монтировать короб из суперизола ну и заполнять базальтовым утеплителем.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья подскажите по фоткам... Безопасно аль нет?
    Вводные данные...
    Проем 800/800 Сендвич 150/250. Суперизол 30, огнемат, проходной элемент от феррума.
    20150627_161242.jpg 20150627_133846.jpg 20150627_135826.jpg 20150627_144237.jpg
    На стену не смотрите) Уберу эту пленку, гипсокартоном зашью, поверх минерит и на жаропрочный клей клинкерную плитку.
    С Уважением, Вячеслав!
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Дополнил видом снизу, пока не закрыл все это декор листом
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Народ! Прошу срочного хэлпа - работа встала.
    печь кирпичная, проход потолка кирпичём, на мансарде - переход на сэндвич.
    Вопрос: можно ли сделать стык сэндвича в "холодном" потолочном проходе в потолке мансарды? возможные риски?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Риски можно придумать любые...
    Главное, удобнее, безопаснее и правильнее сделать над перекрытием.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Алексей Телегин, про удобнее понимаю, а вот чем безопаснее? Рассоединением? так на то есть саморезы/хомуты, а на нежилом чердаке рассоединение тоже радости не принесёт, да и лазить туда с осмотром перед каждой топкой никто не будет. А в ППУ без засыпки стакана тоже можно осматривать периодически. Или я ещё чего-то не вижу? Просто на мансарде в сэндвич шибер решил добавить, чтобы он не вымораживался, поэтому так получается или потери с переделками.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @T1sty,
    Скорее всего не понимаете...
    Если не нужно стоять "кверху воронкой" упираясь плечами в перекрытие и двумя руками искать "черную кошку в темной комнате"... То получается и надежнее и безопаснее...
    Любые участки и слабые места, а это - слабое место, не желательно устанавливать в труднодоступные места!
    Не вижу проблем!
    И как этому мешает стык над перекрытием, что появилось такое жгучее и просто непреодолимое желание его глубоко в перекрытие засунуть?
    Поясните, пожалуйста...
    А то может это я чего-то недопонимаю.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Кроме "кверху воронкой" есть ещё слабые места у варианта соединения в стакане?
    стык над перекрытием приведёт к замене метрового элемента (на выброс 3,5т.р.) на 2 по 0,5
    ладно, будем думать дальше
  11. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    При проходе через перекрытие сэндвичем с одной стороны от балки (лаги) получилось маленькое расстояние. Толщина балки 5 см, вырезал на ней паз для проходки на 1 см. получилась следующая конструкция. от балки: воздушный зазор 1 см, 1 слой минерита, лист оцинковки (сторона проходки), 2 слоя минерита, внешний диаметр сэндвича 120/220. Вопрос насколько безопасно? очень не хочется вскрывать зашитый досками пол и переделывать всю конструкцию. фото низкого качества, постараюсь сделать лучше для понимания вопроса. IMG_9382.JPG IMG_9394.JPG
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @неугомонный, похоже, печь банная - почти наверняка не прокатит, ибо жжОт. вряд ли кто-то грех на душу возмёт Вам так советовать. Вы балку и так подпиливаете = ослабляете, может насмелиться, да и вырезать? Тут уж сами решайте. если уже сделали попробуйте активно протопить несколько дольше чем обычно, только воды запасите побольше и помощников позовите, потом вместе или потушите или попаритесь;)
  13. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Спасибо за ответ, печей будет две, одна банная, топиться будут по очереди. высота от пола до второго перекрытия где сэндвич 3 м. видимо действительно придёться всё вскрывать. а это несколько дней переделки, но безопасность дороже. IMG_9399.JPG дальше ещё одно перекрытие и крыша. общая высота трубы где-то 7,5 -8 м.
  14. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Забыл ещё шибер вставить, поэтому стартс эндвич труба уходит в перекрытие - советуют пилить труба для того чтобы старт был как на фото.
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ну за соединение в ППУ меня г. Телегин пожурил, а у Вас ещё серъёзнее: банная печь, ППУ надо сверху закрывать ибо 2ой этаж, а самое (имхо) нехорошее - близость горячей монотрубы к потолку. может есть возможность оставить только метр одинарной, потом шибер и старт? или, как мне кажется, надо на потолок большой лист железа с изолирующей подложкой, колено сэндвича дешевле и проще будет. а одинарка пусть полежит, пока эта не прогорит. Только что подумал: а фотка ваша? а то ещё вопрос: где рейки лежат - там ещё потолок будет?
