1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Посмотрите базальтовые пластины (без связующего!) или баз. шнур. это я бы сделал в проход потолка сантиметров 20шириной, бюджетно можно заполнить керамзитом, а потолок от короба отделить вашей ватой (если не к огню-пойдёт). остаток голого феррума (там сантимов 30останется) пусть топит чердак (всмысле рассеевает избыточное тепло), выше - купленый сэндвич, он лучше от дождя защищён
  2. fishss
    fishss
    fishss
    Добрый день всем!
    Я уже задавал вопросы в этой теме (пост 2800). В итоге получилось: расстояние от наружки сэндвича до защищенного дерева 30 см, проем 68х68 см.
    Хотел бы уточнить некоторые моменты по проходке крыши с отделкой из вагонки. Конструкция: Металлочерепица, под ней рубероид (не стал снимать старую кровлю), далее обрешетка, потом воздушный зазор примерно 13 см и далее вагонка толщиной 10 мм. Вопросы такие:
    1) Какое расстояние должно быть между наружкой сэндвича и защищенной вагонкой?
    2) На какое расстояние от наружки сэндвича нужно убрать обрешетку и рубероид?
    3) Какой зазор нужно сделать между наружкой сэндвича и металлочерепицей?
    Напомню: сэндвич 120/220 Вулкан, печь Торма Мерано.
    Буду очень благодарен за ответ!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то не получается в проем 680*680 разместрить сендвич с зазором 300 мм. Если только он наружным диаметром не 80 мм.
    Что Вы имеете в виду под "защищенной вагонкой"?
    Вообще в проеме должна быть устроена противопожарная разделка по 250 мм вокруг сендвича и туде вагонку не нужно совсем вставлять.
    Желательно на 130 мм.
    Можно без зазора, но свободно и без давления.
  4. fishss
    fishss
    fishss
    Спасибо, Вам!
  5. fishss
    fishss
    fishss
    Неет! 30 см до защищенного дерева - это стена дома, а 68*68 это проем в перекрытии (дерево толщиной 5 см).
    Вагонка у меня - отделка наклонной стены или потолка второго этажа, идет вдоль ската крыши в 13 см от обрешетки. Т. е. второй этаж мансардного типа. Вот я и спрашивал на какое расстояние от наружки сэндвича выпилить в вагонке. Хоть толщина вагонки всего 10 мм, ее я тоже буду защищать, смонтирую небольшой короб.
    Спасибо, Вам!
    Я сожалею, но с сотового очень трудно почему-то писать здесь. В первом ответе я умудрился вставить свой ответ в Вашу цитату. Исправить не смог.(
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вопрос мастерам: Установил печь Бенеран АОТВ-16, в инструкции прописано- дымоход 8 метров, но, по всем канонам (от конька более 3 метров- на 10 градусов ниже) так и поставил. Что делать? Тянуть выше, или оставить? Да, дымоход 150 уже топил- тяга нормальная.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет возможности выполнить рекомендацию по высоте... Наверное стоит пока использовать и наблюдать.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите пожалуйста по высоте дымохода, вродк как минимальную высоту рекомендуют 5м. Дымоход нужно установить на газовую банную печь Таймыр. Проект для газа сделал, там просто указано 0,5м выше конька. Но у меня односкатная плаская крыша, высота потолка 2,6м + крыша (перекрытие 40) см. От пола до начала дымохода (высота печи) 80см. Дымоход планирую вывести через стену и поднять на метр выше крыши, тогда получается 3-0,8+1= 3,2м + оголовок с зонтом на трубу. Примерно 3,5м получается высота дымохода, хватит ли? Наращивать еще 1,5м до 5м и поднимать над крышей на 2,5м мне кажется не вариант, тут уже растяжки для крепления нужны. Как поступить? Вроде у 1 этажных бань у всех что я видел дымоход менее 5м, как то все работает.
  9. fishss
    fishss
    fishss
    Добрый день!
    Можно еще вопросик? У меня монотруба будет 80 см. Далее переходник моно-термо. Возможно ли поставить сразу за переходником стеновой кронштейн? Дымоход Вулкан. Стеновой кронштейн в виде сэндвича.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Появилась такая бредовая мысля...А что если вместо 30мм-го дорогущего суперизола использовать короб из 50-мм газобетона, склееного термостойкой мастикой? Теплопроводность менее, чем в полтора раза отличается от суперизола, а цена... Сверху подвесить на обычный каркас из профилей ГК (как тут часто подвешивают ППУ) и всё, от 200-300 градусов, которые до него дойдут (если не меньше) он не поплавится, а слой защиты даст ощутимый.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ах, да, вот, как вариант, имеет ли право на жизнь такая конструкция прохода через сгораемое перекрытие (с двумя вентзазорами). Верхняя крышка (которая на полу сверху перекрытия) будет с отверстиями для вентиляции этих зазоров. Что можно добавить (поменять) или схема полное гумно?
    Снизу проходка закрыта минеритом (2 слоя либо 1 минерит и 1 слой плоского шифера) через прокладку из базкартона 10мм. А, ну и лист нержи для эстетики)
    Спасибо
  12. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, как сделать переход со старой кирпичной трубы на сэндвич, и какие параметры сэндвича нужны, толщина металла, толщина слоя изоляции, для печки "Голанки"?
  13. Новичек51
    Новичек51
    Новичек51
    Мурманск, ул.Крупской 12-23
    Здравствуйте! Прошу помощи специалистов!
    - Подскажите пож-ста как правильно провести сендвич трубу дымоход нержавейка наруж. диаметр 260мм, через существующее отверстие в жб плите?
    На первом этаже на монолитной плите планирую разместить каминную топку, дымоход от топки пойдет в верх через перекрытие в отверстие в жб плите (картинка 1), ширина имеющегося отверстия 260мм (картинка 2), длина отверстия 1180мм (картинка 3)
    В это же отверстие через перекрытие 260ммх1180мм дополнительно установятся 3 гильзы из оцинковки нар. диаметр 240 мм под вентиляцию приточно-вытяжную! Остается место под дымоход 388х260мм!
    Вопрос, - как заложить правильно гильзу под сэнвич-трубу, какую, и из чего? Так как пол будет заливаться теплый водяной, гильзы необходимо заложить заранее для последующего без проблемного прохода после заливки бетона, стены кирпичные! Единственное вент. трубы и дымоход после все это зашью в короб из гипрока.
  14. Anton101
    Anton101
    Anton101
    По моему вполне хороший вариант, у вас два барьера из металлического листа и два продуха, это при размере 800*800, думаю вполне хорошо. Нужен ли там суперизол? Решайте сами, думаю в этой схеме должно работать и с ватой.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да вот и не хотелось бы его ставить (суперизол), а заменить чем-то более доступным, тк у нас его я не нашел, а везти опять из Мск не хочется. Максимум, что добавлю - это короб из минерита между ватой и коробом из металла с зазором по аналогии с заводскими минерито-металлическими ППУ. Ну и контроль само собой время от времени за температурой проходки.
