1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. merse126
    merse126
    merse126
    У меня проходка через стену собрана из нескольких покупных проходок и минерита. Сэндвич 120/200, базальт, круглый экран нерж., базальт, квадратный экран нерж., базальт, короб из минерита, базальт картон.
  2. merse126
    merse126
    merse126
    А если ещё и вент зазоры, то думаю проблем быть не должно. У меня вокруг сэндвича тоже небольшой зазор, для компенсации температурных удлинений прямой одностенки от печки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для плоской кровли - 2,0 метра над кровлей!
    По высоте, желательно не ниже 5,0 метра от уровня горелки до устья трубы.
    Следует уточнить минимальную высоту по инструкции завода-изготовителя.
    Если Вы имеете в виду Кронштейн крепления к стене DOSH на трубу D? с изол.?мм, нерж321/нерж304 (Вулкан), то можно...
    А Вас что-то смущает?
  4. fishss
    fishss
    fishss
    [QUOTE="Алексей Телегин,
    А Вас что-то смущает?[/QUOTE]
    Добрый день, Алексей!
    Меня немного смущает то, что это самая горячая часть сэндвича ввиду перехода с моно на термо. А кронштей - тепловой мост из металла от сэндвича к стене. Вот только это. А кронштейн да, именно этот. Спасибо Вам!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно!
    Только интенсивность нагрева будет не столь высока, а теплопроводность на очень большой площади напротив... Что означает, температура будет рассеиваться со всей поверхности металла быстрее нагрева консоли.
    Если вылет консоли незначителен, то лучше для перестраховки подложить несгораемую прокладку (асбест или базальт) между стеной и консолями.
  6. fishss
    fishss
    fishss
    Расстояние от наружки сэндвича до панели ничиха (это защита стены, под ничихой еще 13 мм мбор-ф) 29 см. Как я понимаю в данном случае можно крепить без доп. прокладки?
    Еще вопрос можно?
    Уменя второй этаж мансардного типа (стена наклонная идет вдольската крыши на расстоянии 15 см от обрешетки). Стена выполнена из вагонки толщиной 10 мм, между скатом крыши и вагонкой утеплителя нет, просто пустота. Я выпилил проем в вагонке и убрал обрешетку по 25 см от сэндвича с учетом элипсности отверстия в крыше. Возможно ли упростить конструкцию короба? Планирую по периметру вырезанного проема (проем получился 73*80 см) проложить два слоя суперизола (получится 6 см) остальное оставить просто воздухом - ничем не заполнять. Суперизол закроет и проем в вагонке и торцы обрешетки.
    Вам спасибо, Алексей!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если от сендвича до нечихи 29, а под ней еще и изоляция - можно без воздушного зазора.
    Так вполне надежно и даже с запасом.
    Главное деревяшек не оставьте!
    :pioner:
  8. fishss
    fishss
    fishss
    Все, Вас понял!
    Спасибо Вам большое за помощь!
    Будете у нас в Уфе, добро пожаловать, звоните!)
    PS. Пусть лучше с запасом. Место неудобное для монтажа, подгонки и дальнейшего контроля (параллелепипед короб будет). С толстым материалом легче работать, а с запасом - надежнее.)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прощаются на вокзале. Поезд уже отъезжает:
    - Приезжайте к нам, в Одессу!
    - Адрес! Адрес скажи!
    -Да зачем тебе адрес! Так приезжай! :aga:
    (телефон бросайте в личку.):hello:
  10. fishss
    fishss
    fishss
    Отправил.)
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите. про нагрев сендвича 250го от вулкана...
    Дом 2 этажа высота потолков 2,7м. На первом этаже сделал довольно мощный жаростойкий экран. А вот про второй задумался. Расстояние от сендвича внешнего до экрана сантиметров 30-40. Планирую по стойкам каркаса прикрутить гипсокартон на него минерит 9мм, затем на жаростойкий клей от Терракота приклеить плитку клинкерную...
    Ваше мнение?
    спасибо. С уважением, Вячеслав!
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    в нормы укладываетесь, даже с запасом
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @NikNikTar, В догонку... А минимальное расстояние какое? Ну так, для знания... С учетом моего защитного экрана описанного выше.
    Спасибо.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 7.13130.2013
  15. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Доброго дня! У меня возник такой вопрос: купил ППУ, а у него разные размеры фланцев: 480х480 и 600х600. Так как сендвич 200, то по правилам ППБ я не укладываются никак. Как поступить в данном случае? Осилил всю тему, но ничего не понял. Проход через стену из бруса. Заранее спасибо.
