1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. adi77
    adi77
    adi77
    Господа профи привет.Вопрос про геметик,какой самый супер хороший.Не хочу ругать всех производителей-но один от воды течет,другой просто от матерного слова произходит.Как для ребенка,можно написать МАРКУ.Если человек устал покупать всякую ..считаю это не будет являться рекламой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне нравится герметик от "Шидель", только один для металических труб (серый), а другой - (белый) для керамических.
  3. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Говорят сенгвичи, типа пожаров много...
    У нас под крупную кассету делают металический двухстенный
    с изоляцией Rockwool Wired Mat80 толщиной 100 мм.
    Внутрений контур-нержавеющая сталь марки AISI 304,
    наружний-полированная нерж.сталь
    Внутрений диаметр-200мм
    Мастер вроде грамотный... Придеритесь к материалам плз!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все правильно сделать - будет безопасно...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Придерусь - 304 не самый лучший выбор для внутреннего контура. Лучше 316 или 321 серии.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но и не самый плохой из имеющихся в продаже!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    После указанных - следующий по качеству. Я же говорю - придерусь. )
  8. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Куплена печка Hera MBS Сербия. Дымоход, вероятно, будет от Вулкана. Есть два вопроса.
    1. Стартовая труба должна одеваться на выходной патрубок печки и через стакан переход на сендвич. Но у Вулкана нет в ассортименте стартовой трубы?
    2. Печка имеет под выходным патрубком поворотную заслонку(шибер). Надо ставить шибер на трубу?
  9. val.m
    val.m
    val.m
    Подскажите ЗНАТОКИ! Для камина и печи ТТ советуют дымоходы из кирпича, а внутри нержавейку трубу, диаметром 20 для камина и 15 для печи , можно так делать или необходимо другое решение? Вставлять внутрь дымоход сэндвич?
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Знатоки,подскажите:Выполнен сэндвич дымоход по наружней стене дома,сейчас делаю декоративный короб,который будет обложен декоративным камнем.вопрос такой:нужно ли изолировать(утеплять) стены этого короба от возможного конденсата на внутренних поверхностях ?
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Первое, я посоветовал бы увеличить трубу ещё на пол метра, второе- все конструкции вокруг дымохода дополнительно термоизолировать. Внизу и в верху короба оставить отверстия для циркуляции воздуха.
  12. kostilom
    kostilom
    kostilom
    Ставлю печь-камин Енисей, есть несколько вопросов:
    1. как пройти перекрытия: между балками ~ 500мм, возможности удалить их нету, дымоход - сендвич ф150 (изоляция 50)
    2. какие материалы использовать для пункта 1.
    3. по опыту эксплуатации таких каминов, стоит ли ставить до сендвича, тройник с ревизией ?
    Спасибо!
  13. kostilom
    kostilom
    kostilom
    И ещё вопрос:
    4. Какого производителя дымоходов выбрать из : Бофил, Вулкан, Балвент ? кого посоветуете ещё?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь НИКТО не решится советовать ...Как надо НАРУШАТЬ Противопожарные нормы
  15. kostilom
    kostilom
    kostilom
    Ставить надо полюбому, существуют материалы противопожарные + обработка дерева.
    Мне надо знать какими материалами защитить проход, от сендви (расстояние до дерева 125 мм , до дыма 175) расстояние между балками можно расширить на 50 мм
