1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Дырку в стене можно сделать 800х800, прикрепить к ней с двух сторон листы минерита 1000х1000 (внутри боковые стенки проходки то же им обшить) и к минериту крепим металлический фланец винтами с болтиками (в минерите предварительно вырезаем дыру для трубы / или металлического короба проходки), полость проходки заполняем каменной ватой. Это самый простой вариант. Главное правило - металл проходки и саморезы/винты не должны соприкасаться с деревом. Да, и снаружи (на улице) минерит нужно полностью зашить металлом - он воды боится.
  2. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо, но есть одно НО: печь ставиться в стену между парной и КО, эта стена перпендикулярно подходит к уличной стене через которую надо вывести трубу. Так вот расстояние от центра дымохода до внутренней стены с печью 40 см, соответственно если проём делать 80 см, срез будет как раз по внутренней стене с печью
  3. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Пытаюсь схему прикрепить, но пишет "произошла ошибка при загрузке файла"
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    так как сэндвич 200, то проходку можно сделать 700х700 (от сэндвича до стенки проходки как раз 25 см получится)
    а что мешает подвинуть печь на 10 см в сторону?
  5. fishss
    fishss
    fishss
    Ай, еще вопросик. Всем привет!
    Печка Торма с задним горизонтальным выходом. Тройник вобще не лезет на выход печки. Продавцы советуют отрезать гофру от тройника до расширения, но мне не нравится, что тройник будет практически касаться варочной панели. Я сделал переходник из обрезка монотрубы и соединил печь с тройником. При этом горизонтальный участок стал на 7 см длиннее. Можно ли так было делать? И второй вопрос. Через сколько времени после сборки дымохода можно сделать первую протопку?
  6. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
  7. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    А что мешает подвинуть печь на 10 см в сторону?[/QUOTE]
    'только назад -в парную, но тогда дверца печи вообще уйдет за брус
  8. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    А вот ещё вопрос (наверное не в тему): надо пропилить проём под кирпичный экран и возникает вопрос-там тоже между кирпичем и торцами бруса класть минерит и базкартон?
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    судя по вашей схеме - всё вроде не плохо помещается и ППУ в том числе...
    отступаете от сэндвича 25 см и пилите цепной пилой квадратную дыру...зашиваете как я написал выше...вот только - учитывая что печь то БАННАЯ, я бы проходку внутри обшил и минеритом и суперизолом и каменной ватой уже заложил...а вокруг сэндвича сделал бы ещё один мини-короб из суперизола с зазором от трубы в 2 см...
    т. е. от внутренней стенки проходки до сэндвича идут слои:
    1) минерит-2) суперизол-3) каменная вата-4) суперизол-5) вент. зазор 2 см.
    ...только учитывая что в парной повышенная влажность - суперизол желательно влагостойкий...и как следует за изолировать фланец из минерита металлом (влаги боится)
  10. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    [QUOTE="gccg1,
    Спасибо за совет, тоже склоняюсь к этому способу, только куда девать имеющийся ППУ? С его размерами я не закрою проходку 700х700. Придется покупать листы нержавейки, резать по размеру и поднимать края вручную, или я не прав? Напомню: внутренний фланец 600х600, наружной 480х480
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Измените формат или размер файла.
    Можно.
    Если применялся герметик, то по инструкции к нему. Скорее всего сутки или двое.
    От сендвича расстояние нужно не менее 250 мм.
    Стенка, если сгораемая, вдоль которой идет дымоход нужно защитить от возгорания.
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго всем вечера!
    Планирую установку каминной топки Ferlux C-17 в газобетонном 1-этажнике с утепленным перекрытием. По отступам от дерева более менее всё понятно, спасибо старожилам форума, особенно Алексею Телегину, а вот с остальным пока не очень:
    1. По практике утепленных проходов через перекрытие не очень ясно. Делают ли вообще проход утепленным, или игнорируют теплопотери и как-то избавляются от конденсата? И как в этом месте поступают с пароизоляцией. В общем буду благодарен за какие-либо намеки как делать или в какую сторону копать, а то уже всю голову сломал. Если где-то выложены правильные узлы - вообще отлично.
    2. Отступы от газобетона - какие нужны? На картинке из инструкции камина
    от топки отступ 60мм, затем 60мм утеплителя без указания типа (уже хорошо), затем еще 20мм пространства между стеной и утеплителем. В поиске по форуму я не нашел, какие требования к этому отступу. Или нашел, но там существенно большие расстояния.
    3. Размещение дров под камином и забор воздуха для охлаждения топки оттуда же - можно ли совмещать, и как обычно это делается? Или лучше так не делать? В принципе можно забирать воздух по бокам от (см. картинку ниже) в дополнительных решетках, но будет некрасиво.
    4. Практично ли вот так встраивать топку в белую стену или будет пачкаться постоянно?
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я так понимаю кроме 2-х фланцев из нержи в вашей покупной ППУ есть круглый или квадратный короб, который их соединяет?...
    я почему спрашиваю - мне кажется что в разделке должно быть как можно меньше теплопроводных материалов...а металл очень хорошо проводит тепло...)
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я бы сделал так: купил бы два листа минерита 1000х1200 и один лист кровельного железа 1000х2000 (примерно)...далее вырезал бы из минерита два квадрата 750х750 с круглой дыркой Ф200 по центру (для сэндвича), далее приложил бы квадрат с дыркой к металлу как трафарет и вырезал бы два новых фланца для защиты минерита от пара в сауне и от осадков на улице...покупную разделку вернул бы в магазин)
    ну а из обрезков минерита зашил бы внутренние стенки разделки...фсё)
  15. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Читал, спасибо
