1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо. спасибо, постараюсь поднять на ту высоту
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    image.jpg Всем привет ! Купил теще на зиму булерьян с двумя варочнными комфорками, встает вопрос выхлопа, выход у булерьяна на фото, вопрос тройник для чистки от золы нужно ведь ставить ? Но тройники все с сендвичем вроде идут ? А разгон из черной трубы метр наверх вроде рекомендуют, потом переход на сендвич и в потолок ... Так может сварить тройник из черной трубы ? Подскажите кто сталкивался ? image.jpg
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да забыл можно ли булерьян обкладывать кирпичем, для продления теплоотдачи? И на каком сендвиче остановиться, цена и качество волнуют, я сам ставил подобное так что в курсе как и что ...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть моно тройники.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У, меня монотройник 150 нерж. На выход Бенерана не налез. Пришлось докупать переходник. Не ошибитесь с сэндвичторйником.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    не совсем понятно - что за экран?
  8. gccg1
    gccg1
    gccg1
    лишним не будет...я так понял - это экран над порталом?...
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    для продления теплоотдачи вроде как есть режим длительного горения;)...на булерьяне то...кирпичём лучше обкладывать специальную каминную топку...но не булерьян...имхо.
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Спасибо всем, да моно тройник нашел, действительно есть такие, а конденсато сборник это крышка с пипочкой вниз вставляется ? И еще вопрос как вся конструкция держится (вес то приличный) на тройнике? Или подпору мастерить под тройник?
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я купил такую (напольную раздвижную) вместе с дымоходом...хотя можно и смастерить.
    если повесить весь дымоход просто на тройник - отвалится точно.
  12. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Дыра в стене, через которую проходит шейка печи (так в магазе сказали) выкладывается кирпичём, и эта кладка называется экран, если я не ошибаюсь. А что такое "портал"?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла, переход моно-термо, тройник-термо, все будет ОК.
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    вот это :)
  15. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    между кладкой и деревом по периметру? смотреть выше?
