1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    ну да, между кладкой и деревом я бы проложил базкартон и минерит...вряд ли кирпич там будет ацки нагреваться, но изоляция лишней не бывает:)...тем более в бане.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, как вы думаете, ставить ли шибер на трубу если в каминной топке есть встроенный? Особого смысла не вижу, особенно если они рядом стоят. А то все дымоходы с шибером считают, а мне он вроде как и не нужен.
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Если есть нахрен второй то ?
  4. fishss
    fishss
    fishss
    В том то и дело, что там написано так: "... после нанесения постепенно прогревайте в течении 12 часов..." И все. Я не представляю как прогревать постепенно в течении 12 часов).
    Собрал на печку переходник и поставил тройник. Через 2 дня начал монтаж дымохода - тройник шатается. Посмотрел, а застыли только края, внутри герметик сырой. Убрал все, заново намазал, собрал дымоход до прохода через крышу и два часа скакал с обогревателем в руках прогревая швы.) Вроде схватился. Теперь жду погоды для прохода через крышу.)
    Спасибо, Вам!
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А я почем знаю? Судя по форуму, ставят по два, вот я и интересуюсь — может есть какой-то смысл.
  6. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    у некоторых печей со стеклом есть щель между дверцей и корпусом печи что бы стекло не чернело, в таких печах трудно тягу регулировать зольником, т. к. идёт постоянный подсос воздуха через эту щель, поэтому и ставят второй шибер
  7. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо ещё раз!
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Можно поставить и 10, смысла не вижу, у меня один в печке второй в трубе, оба отсекают, которым в трубе не пользуюсь ...
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @filippoff, если ставить второй, то дальше от печки чтоб труба не выхолаживалась
  10. Алчел
    Алчел
    Алчел
    Минск
    Прошу специалистов посмотреть мою схему - можно ли так пройти потолок/перекрытие первого этажа ОДНОКОНТУРНОЙ трубой, второй этаж утеплённый и потом на 2ом этаже перед скатом крыши перейду на сендвич и выведу сэндвич через крышу. На втором этаже для одноконтурной трубы сделаю короб с защитой (с Теплоизоляцией ROCKWOOL FIREROCK) с вентиляционными выходами-решётками вверху и снизу.
    Я ставлю Камин-Печь Ангара 9 Квт.
    Вообщем что-то похоже как на фото где печь со схемой и калькуляцией. Схема Моего Прохода Потолка Одноконтурной Трубой_1.JPG ПЕЧЬ-ДЛЯ-ДАЧИ-АНГАРА-ЦЕНА-С-УСТАНОВКОЙ-СТРОИТЕЛЬСТВО-ДЫМОХОДОВ-В-ДОМЕ-СХЕМА-УСТАНОВКИ.jpg
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Алчел, маленькие расстояния между трубой и деревом, для одно контурной трубы расстояния всегда большие. Жарить одно контурная труба будет не слабо, она сильнее печки такого типа греется.
  12. Алчел
    Алчел
    Алчел
    Минск
    @fgh. Спасибо за комментарий. Что ж, придётся перед потолком переходить на сэндвич, и проходить потолок 1го этажа сэндвичем. Подскажите а сэндвич, внешний контур насколько примерно греется, нагревается ? Думаю будет ли он как-то дополнительно давать тепло на втором этаже. В случае с сэндвичем, тогда его в короб зашивать на втором этаже не буду. Высоту на втором этаже сэндвич пройдёт 1730 мм.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Смотря какой сэндвич, конструкций на рынке много.
    Я использую дымоход шидель перметр с печкой в 10кВт в номинальном режиме и 15кВт в максимуме. Печь по форме похожа на ту как на фото. Труба 150мм внутри, по наружной 200мм. На втором этаже труба нагревается как батарея, её можно держать рукой и она тёплая и прекрасно отапливает помещение через которое проходит, короб ей не нужен. А так все индивидуально, многое зависит от конструкции как печи, так и дымохода.
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    второй этаж сендвичем не обогреешь, если устроить на первом мартен, то второй конечно прогреется, но при нормальной топке, у меня на втором теплый, и у потолка, на первом, рукой могу дотрагиваться, не знаю кто пишет что по всей длинне все плавиться и воспламеняться ... Горяче только в печке и стартовой черный отрезок, сендвич отсекает температуру сразу. Опять повторюся, как топить. Думаю можно все спалить и через сендвич, я кинул на всякий случай (пожарный) водяной контур вокруг ППУ, и кран, если че, отрою кран и ППУ и все вокруг в воде сразу .
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер!
    Приобрел в комплекте с сендвич-дымоходом Феррум потолочно-проходной узел ППУ-Н.
    https://www.feflues.ru/produkt_all/8350.html
    Проем под дымоход 500х500 мм. В проеме по недосмотру оказалась доска обрешетки. Но внешний короб у ППУ 380х380 мм.
    1. Как думаете можно ли 380х380 мм вырезать отверстие под ППУ?
    2. И еще вопрос с высотой ППУ. Она 310 мм, а перекрытие больше 500 мм толщиной.
    Можно ли нарастить высоту ППУ путем изготовления дополнительного короба из оцинковки большей высоты и надевания его на существующий, а короб из минерита поднять наложением дополнительных полос минерита сверху?
