1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Поменял на доме крышу. Старую трубу из керамики по причине трещины в ней выкинул. Заказал сендвич, полтора метра, т. е что бы восстановить как было, а было-боров метра два и труба. Сейчас появилась мысль разобрать боров (он тоже уже никудышный) и докупить этих труб чтоб все соединилось с выходом на уровне перекрытия с печи.
    Вопрос. Можно ли так делать, есть ли для таких труб "изгибы" и в общем подскажите, я ничего не знаю.
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Маловато...больше нельзя сделать? ПП нормам не соответствует:(
    Да это запросто, вы же всё равно будете заполнять пространство между деревом и ППУ негорючими материалами? Суперизолом например или каменной ватой...а лучше и тем и другим.
    Хотя от дерева до ППУ у вас остаётся ВСЕГО 6 см...лучше 2 слоя суперизола 30.
    Но это всё компромисс...надо дыру расширять.
  3. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Чуть выше я задавал вопрос про размер проёма под ППУ именно Феррум, посмотрите -вдруг поможет, а по высоте проема я думаю можно нарастить (убрав эту доску обрешетки).
  4. fishss
    fishss
    fishss
    Привет, всем!
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Подскажите, дерево вокруг потолочной разделки обрабатывать антипиреном?
  6. fishss
    fishss
    fishss
    Я обрабатывал из расчета - хуже не будет, но это не повлияло на защиту дерева (т.е. расстояния отступок, размеры проемов и т. д.). Хотя я согласен, что... Для хорошего результата нужно обрабатывать все строение со всех сторон, обновлять пропитку каждые два, три года...
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну и я про тоже. Имеет пропитка срок годности или это вообще сплошная коммерция?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше срезать обрешетку.
    Можно нарастить минеритом.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да обрешетку срезать не проблема.
    Там из-за не соосности проема в перекрытии и мастер-флеша на кровле сендвич с одной стороны близко оказался к балке перекрытия. Зато от другой отстоит на 220 мм, а значит от дыма на 260 мм.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Прочитал. Но мне это ничего не дает.
    Сейчас веду переписку с заводом по применению их ППУ-Н.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Алексей!
    Дайте пожалуйста ссылки на нормативы, где можно найти ответы по расстояниям от сендвичей до дерева. Защищенного и незащищенного. Да и сами расстояния приведите если не сложно.
    От производителя ничего путного добиться не удалось. Отделывается общими фразами.
    И вот еще один интересный момент.
    Вот сендвич подошел к крыше.
    Как здесь обеспечить безопасные расстояния до дерева (ОСБ)?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот нашел в Правилах производства работ, ремонта печей и дымовых каналов.
    "5.3.7. Сгораемые и трудно сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т. п.) должны располагаться от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 130 мм."
    В правилах правда не упоминаются сендвичи, речь идет о кирпичных, керамических и бетонных трубах, но, другой нормативный документ, а именно ГОСТ Р 53321-2009 регламентирующий проведение испытаний для дымовых труб делит трубы на "голые" и "с теплоизоляцией для прохода перекрытий" не акцентируясь на материалах труб.
    Поэтому, "я так думаю", вполне можно принять требования Правил к сендвичам при прохождении кровли. Ну и здравый смысл подсказывает, что делать на кровле метр на метр пространство из толстого металла вряд ли правильно. Почему метр на метр?
    Да все просто. 200 мм труба+380 мм+380 мм=960 мм. А ведь это место должно и снег и человека держать.
    А Феррум, ссылаясь в том числе и на Правила лупит везде 380 мм.
    И в тоже время не стесняясь рекламирует свой ППУ-Н с размером короба из минерита 380 мм и отверстием под трубу в 200 мм. Ну по правилам он не проходит.
    А вообще плохое впечатление осталось от общения с Феррумом. Сплошные ссылки на нормативы и советы пригласить профессионалов.
    Все вопросы по конкретным отступкам, в т. ч. для ППУ остались без ответа.
    Подумываю о создании темы по ферруму или выкладывании на форумное обозрение переписки.
    Теперь осталось разобраться с проходкой деревянного перекрытия.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На сегодняшний день действующий норматив, регламентирующий интересующий Вас вопрос, СП 7.13130.2013 "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование". Правила производства трубо-печных работ ВДПО, на который Вы ссылаетесь - это внутренний документ, разработанный для сотрудников и организаций ВДПО и в нем есть ссылки на действующие СНиПы и СП. Вот только парадокс - действующие на сегодняшний день Правила ВДПО от 2006 г. (если не ошибаюсь) ссылаются на уже не действующие СНиПы.
    По расстояниям в сгораемых конструкциях: они не изменились - 380 мм от дыма до защищенных и 500 мм до не защищенных. В неутепленной кровле - 130 мм от наружной стенки дымохода до стропил и обрешетки.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Лучше переделать в данном месте, т. к. стык труб находится на против дерева, что пожароопасно. Поменяйте 1м трубу на 0,5м.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    А с ОСБ как быть?
    Не видел я проходок с такой шириной, чтобы обеспечить 130 мм во все стороны.
    Получается что она должна быть существенно шире 460 мм. 200 мм - труба + два раза по 130 мм. Вот и выходит цифра в 460 мм.
    У меня вильповская проходка. сегодня измерию ее размеры.
    Для меня сейчас наиболее важным является вопрос по проходке перекрытия.
    Как считаете можно ли применять ППУ-Н феррумный?
    Вот он.
    https://www.feflues.ru/produkt_all/8350.html
    А это его описание со способом установки.
