1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо. Измерю сегодня Ваш вариант. Надо понять как будет труба торчать над крышей.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вы наверное имеете в виду приложение Б?
    Таблицу Б1.
    Так ведь там речь идет о печах и дымовых каналах с толщиной стен начиная с 65 мм. Т. е. кратным размерам кирпича. А сендвичи под это строго говоря не подходят. У меня например размер теплоизоляции 40 мм.
    Однако ФЕРРУМ на своем сайте выложил сертификат данный ему по испытаниям в соответствии с ГОСТ Р 53321. А там испытания предусмотрены серьезные. И есть требование по недопущению нагрева внешней трубы более 50 град С при температуре во внутренней трубе в 400 градС.
    Плохо что ГОСТ не нормирует нагрев внешней трубы при испытаниях на нагрев внутренней трубы до 1000 град С. Есть только требования поддержания этой температуры в течение получаса и изложены условия при которых труба считается прошедшей испытания.
    Это противоречие можно было бы разрешить представителю завода.
    Но он мне ответил так. Цитата:
    "Здравствуйте!
    Предоставить испытание ППУ-Н не имею такой возможности, рекомендуем соблюдать все размеры согласно СНИП и ГоСту.
    Минимальный отступ от нагревающихся частей печи (включая «голые» трубы) до листа минерита – 100 мм.
    С уважением, Алексей."
    На мой вопрос по соответствию ГОСТу ППУ-Н ответа не последовало.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я бы в данном месте вырезал по максимуму дерево, что бы закрыл мастер-флеш (или что будите использовать. Потом защитил всё дерево асбокартоном, как минимум.
    У себя сделал так: выреза, асбокартон, смл (минерита у нас нет, только с Москвы или Питера заказывать). После 4-5 часовой топки в активном режиме внешний кожух трубы слегка теплый, но у меня щиток кирпичный, много тепла снимает.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    У Вас металлочерепица на кровле. А у меня битумная черепица.
    А печь какая и щиток?
    Если есть фотографии выложите пожалуйста.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Да и пленку зачем внутрь завернули? Не будет конденсат капать на чердак стекая по ней?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Других норм, имеющих статус обязательных к использованию и регламентирующих расстояния при проходе дымовых труб через конструкции зданий нет. Про температуру в 50 гр., Вы, возможно, напутали. Там, скорее всего, речь идет о нагреве сгораемых/деревянных поверхностей - они не должны нагреваться выше 50 гр. Что касается ППУ, то лично я не сторонник использования готовых металических коробочек (как правило их размеры, по крайней мере тех, что уже есть в продаже на торговых точках, не соответствуют нормам). Лучше их делать по месту и из материалов с низкой теплопроводностью и по возможности ближе к нормам. Себе так делал:
    Еще короб из суперизола будет и базальтовый утеплитель.
    А можно использовать сертифицированный ППУ, да еще с протоколом испытаний и гарантией производителя, или нет - решать потребителю и на свой страх и риск. ИМХО.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    То что битумная я понял :aga:
    Печь Ферингер Классика паровая, щиток кирпичный шамотный. На форуме очень много таких.
    Загружаю нормальные фотки, а сайт при загрузке переворачивает их, что за хрень, кто в курсе?
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Предложите более грамотное решения, я с удовольствие переделаю, как ни как для себя все таки делаю :pioner:
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Нэймм, Знал бы, предложил)
    Давайте вместе подождем грамотное решение... :hndshk:
    Мне так - же предстоит в скором времени резать крышу... Вот и мониторю форум...
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Мониторю более двух лет более грамотного решения не видел, хуже видел, а вот лучше нет. Надо просто не допустить конденсат, реки там бежать не будут, точнее не должны, а если побегут то это уже проблема не проходки а кровли:aga:
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Нэймм, Согласен...
    Реки то на врядли, но капельки видел как собираются. то-ли от дырочек от саморезов, то-ли конденсат.
    Советовали завернуть кверху, типа рулончиком с наклоном...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это все яблоко заморское лютует)
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите из чего сделана эта проходка.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь речь не о проходке, а о расстояниях в неутепленной кровле до балок и обрешетки. Там короб делать не нужно, все вентилируется.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Похоже на суперизол. Кстати труба, похоже стоит вверх ногами.
