1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Это необходимо делать в момент монтажа кровли, а я как и многие приходят к проходке когда уже все смонтировано :aga:
    Про подтекания крепежа на металле тоже читал тут, но сомневаюсь я в этом. Спустя год откручивал некоторые саморезы и уплотнитель подсох НО он прикепел к металлу, саморез выкрутился а шайба осталась на металле и ее отдирал отверткой. Делайте выводы сами. Хотя если бы сейчас делал кровлю то скорей всего склонился бы к гибкой, хоть и визуально металлочерепица больше нравится и в круг дешевле выходит. :hello:
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    fishss Здравствуйте, получилось очень симпатично, стеновой кронштейн абсолютно не нарушает композицию :super: скажите а чем зашита стена?...думаю у себя чем то закрыть суперизол, но плитку класть не хочу.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет не напутал.
    Вот выдержка из ГОСТа:
    6.4.2.6 Трубы считаются выдержавшими испытания, если:
    а) отсутствует копоть на внешней поверхности у сочленений и сверху швов;
    б) теплоизоляция труб, предназначенных для соединения твердотопливного
    аппарата и дымового канала, обеспечивает температуру на наружной поверхности
    труб не более 710 °С при температуре внутри не менее 850°С, а труб,
    предназначенных для проходки дымового канала через горючие строительные
    конструкции перекрытий, стен, -температуру на внешней поверхности не более
    50°С при температуре внутри не менее 400°С (или не менее 200°С для труб
    газотопливных аппаратов);
    в) внутренняя поверхность труб после испытаний осталась ровной, гладкой, без
    отслаивания окалины и уменьшения толщины стенок.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А с расстояниями у Вашего ППУ как? На взгляд, если труба 200-ая до дерева нет 380 мм.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если сравнивать все вместе (материал, монтаж, подготовка) и равные по качеству материалы по получается примерно одинаково. А гидроустойчивость сложной кровли с битумной черепицей выше чем у металлической. У металлочерепицы только одно преимущество - огнестойкость. Но есть и крупный недостаток - "барабанистость " в дождь и слетание снега при подтаивании.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня щиток не получиться. Перекрытие деревянное. Вес велик наверное будет.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Под проходкой я здесь подразумевал мастер-флеш. Так вот они тоже не сильно широкие и длинные.
    У меня такое мнение, что все эти нормы касаются кирпичных труб. Там где можно разделку сделать и заполнить это пространство кирпичом. А про сендвичи нормативы и не упоминают. Вроде их и нет.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уже выкладывал где-то с рулеткой. Найду- скину ссылку. Проем 800х800 или 800х798, труба 200х300. От наружнего контура сэндвича до дерева 250 (300 мм до дыма). В проходке использую суперсил на балках + короб из суперизола + базальтовый утеплитель. Исходя из расположения стропил и технических характеристик материалов проходного узла, лично для себя и на свой страх и риск принял такое решение.
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    вроде там было 80х74;)...на фото с рулеткой:)]..если мне память не изменяет:close:
    если ошибся - сам на себя пожалуюсь:hndshk:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мастер-флеш не панацея, да и не лучший вариант, хотя на уже готовой профильной кровле удобен в плане монтажа. Кровельные разделки из нержавейки имеют достаточные габариты. Моя, например, с диаметром конуса 300 мм имеет габариты 760х700.
    В нормативах упоминаются, в том числе, и металлические трубы заводской готовности, как разрешенные к использованию, но нормы разделок и отступок даются для печей и дымовых каналов... без каких-либо уточнений. Ну что поделать, других норм у нас нет... И именно они являются общегосударственными и обязательными к использованию.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ща буду искать :|:
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу подсказки.
    Заканчиваю монтаж короба каминной топки, надо ставить дымоход и возник такой вопрос - фальшпотолок нужно отделять от сэндвича, чтобы сэндвич в нем свободно вверх-вниз мог ходить, или можно прикрепиться к сэндвичу? Сам фальшпотолок у меня сможет немного деформироваться без повреждений (сделаю гибкую конструкцию на оцинкованных лентах в фольге).
    В инструкции к топке этот момент (требование не соединять или указание соединять) никак не описаны.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нашел 10-ю страницами назад:
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-186#post-13258835
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пойдет...
