1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    NikNikTar, спасибо. Тогда отфоткаю, скину.
  2. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Добрый день, извините если этот вопрос был в теме: Дом из СИП панелей фундамент под печь-камин
    отдельный, можно/нужно крепить дымоход сэндвич к конструкциям дома?
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Romkin, Конечно нужно, а то куда его весь вес будет приходиться? На печку? Он крышку может проломить.
  4. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Это конечно логично, смущает что фундамент под камин ходит отдельно от дома, да еще тепловое расширение, или крепеж скользящий должен быть в вертикальной плоскости.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно использовать телескопические трубы (компенсаторы)
  6. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    @NikNikTar, Сколько не читал веток, мало кто их ставит, или только они нужны при отдельном фундаменте, а скажем при высоте дымохода 7,5 м достаточно одного такого колена?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Их можно применять и на деревянных зданиях, дающих усадку, и для подгонки нестандартных размеров при подключении от агрегата к основному стволу. Если у Вас есть реальные основания насчет нестабильности дымохода относительно здания, ставьте телескоп. Только его нужно ставить между двумя опорами. Телескопы могут быть 3-х типоразмеров. Самый длинный (на базе полметровой трубы) дает диапазон раздвижения в пределах 400 мм, т. е. от 550 до 950 мм. Этого Вам хватит? И имейте ввиду, что у сэндвич-телескопа утеплена одна половина, на другой стоит только торцевая базальтовая заглушка.
  8. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Только его нужно ставить между двумя опорами. А например, если одна опора -табуретка и до нее телескоп, так нельзя?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Важно, чтобы сверху на телескоп не было нагрузки. Исходя из этого и нужно монтировать.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас телескоп утеплен полностью.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Теплов и Сухов, Вы не могли бы схематично показать, как там у Вас понапичкано...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Интересно. А как он работает при этом. Есть чертёжик?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar, @Карболка,
    Да, ладно копируйте. Цилиндр ставится на раздвинутый телескоп и по мере уменьшения длинны отрезается лишняя изоляция, монтажники должны понять.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вопрос к производителю.
    А Вы проводили испытания своей продукции в соответствии с Гостом?
    Если да то выложите оформленные в соответствии с ним результаты испытаний.
    Я надеюсь профессионалам не нужно напоминать пункты Госта в соответствии с которыми проводятся и оформляются результаты испытаний. :)]
    Здесь кроме монтажников и другого народа полно.
    Объясняйте внятно. Не темните.
    А то как изготовителя о чем-то спросишь, так начинается полет вокруг противопожарных норм.
    Лучше фактуру дайте.
    А уж мы как-нибудь, да с Вашей помощью разберемся. :aga:
