1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Seregey57,
    Вы какую систему производите?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar,
    Вам понятно, как применяется телескоп ТиС?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я то думал у Вас какая-то хитровымудренная система - без "обрезаний". Понятно, что по месту утеплитель потом подгоняется. Мне знакомы телескопы двух производителей и у обоих они поставляются в сдвинутом положении, а при монтаже по месту, выдвинутая часть, заполняется утеплителем. Но мне кажется Ваш вариант будет удобнее. Надо пощупать самому.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мне не понятна система, без обрезаний, ну не понятна.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В телескопах у Вас цилиндры?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас во всех прямых трубах цилиндры.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    НИКАКУЮ.
    Я потребитель, которого производители заставляют разбираться с их продукцией на профессиональном уровне.
  8. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    День добрый! Подскажите пожалуйста, тему читал но однозначных ответов на свои вопросы не нашел. Имеем каркасный домик в 1этаж+мансарда. Перекрытие из доски 45х145 расстояние между лагами в свету 600мм., расстояние между стропилами в свету 690мм. Хочу поставить печь Liseo Premium и сэндвич от Вулкана или Крафта 120х220мм. Вопросы:
    1. Достаточно ли расстояний для организации безопасной разделки? Можно ли в данном случае пустить по дереву суперизол и заполнить разделку ватой?
    2. Стенку и пол хочу обшить аквапанелью по стойкам и облицевать керамогранитом. Можно? На что класть керамогранит, на простой клей или нужен какойто специальный? На сколько отодвигать печь от такой стены?
    Спасибо!
    ЗЫ. Если у кого есть контакты проверенных мастеров в Лодейнопольском и соседних районах поделитесь в личку. А то "Славик, чото я очкую" (с)
  9. fishss
    fishss
    fishss
    Спасибо! Стена обшита панелью ничиха толщиной 14 мм. Под ничихой два слоя фольгированного базальткартона толщиной 8 и 5 мм. Панели сразу предупреждаю - тяжелые.
  10. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Всем Доброго времени! Подскажите пожалуйста: в старт-сендвич надо набить базальтовой ваты (специальная, забыл название), а то он совсем пустой?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Доброе утро!
    Так на предыдущий пост ответ по существу будет? :faq:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @CJIABA77
    Сендвичи у нас с использованием цилиндров Теплорок, они не вылезают из сэндвича и плотно запрессовываются, поэтому переход моно-термо (старт сэндвич) мы не изолируем.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Доброе утро.
    Я имел в виду п. 2970.
  14. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    спасибо
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Инфа у нас на сайте.
