1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Такая установка достаточно сильно нарушает нормы. Может есть вариант уйти по оси в сторону и провести его без нарушения противопожарных расстояний где то рядом? Или вывести на улицу? Если нет - максимум защиты, какой и как - никто грамотный не посоветует. Ибо чревато это. Могу только общие датьеще раз - максимум защиты из максимально надежных материалов. И ежедневно - свечку в церкви.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как вариант ...вывести через стену на улицу и там вести дымоход ...
  3. kostilom
    kostilom
    kostilom
    На улицу не пойдет - болкон, сместить дымоход не вариант, везде расстояние одинаковое 500 - 550.
    Мой вариант прохода: обработка дерева - базальт картон - лист минерита - фальгированый базальт - лист минерита - базальт - стенка нерж. разделки - базальт - сендвич.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вырезаете часть балки и на её место устанавливаете швеллеру;
    2. Устанавливаете дымоход через зазор вплотную к швеллеру;
    3. защищаете все биз расположенные торцы древесины огнезащитными материалами (асбест, Минерит, вермикулит, пропитанный глиной войлок)
    4. В месте прохода устанавливаете коробку из металла, или комбинированную из несгораемых листовых материалов на несущих мет. профилях с заполнением керамзитом, или роквулом;
    Алексей
  5. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    Её не специально клеят, металл такой идет, чтоб не царапался.
    Сталь AISI 321 и AISI 304 (почти одно и тоже), в 321 1% Титана присутствует и все, по характеристикам не отличить.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да вот не так. Кислотоустойчивость 321 значительно выше 304й.
  7. kostilom
    kostilom
    kostilom
    Смотрел сегодня разделки, и консультировался с продовцами, говорят: прям под разделку выпливай потолок и ставь, пространство заполняй баз. ватой, я в шоке, им пофиг на все нормы. Так точно делать не буду.
    Что вы думаете на счет дымоходов Bofill и Вулкан, что лучше, и как они между собой стыкуются ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вулкан с Боффилом не стыкуются в виду различия в оформлении стыка и го уплотнении.
    Боффил с изоляцией 50 мм - стоит каких-то неприличных денег..
    Вулкан вполне качественный и доступный продукт.
    Удачи!
  9. kostilom
    kostilom
    kostilom
    У Бофила ф150 изоляция 30мм, большой ли это минус? их качество очень понравилось! хочу ставить их.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на улице большой "-", а температура дыма маленикий "+", то недостаточная толщина теплоизоляции ОГРОМНЫЙ "- - - "
  11. kostilom
    kostilom
    kostilom
    Моя труба будет проходить по дому, меняет ли это дело?
  12. Leppard
    Leppard
    давно не новичок..)
    Leppard
    давно не новичок..)
    Столица
    Выбираю в данный момент вариант монтажа дымохода для буржуйки.. Пока остановился на монтаже по наружной стене, как самый бюджетный, чтобы не ломать перекрытия и т.д.. Стал искать фирмы.. стоимость называют от 20 до 30 тыс только за работу.. В чем подвох? .. Возможно кто-то уже сталкивался с этим и готов назвать фирмы более бюджетные по стоимости или знает контакты людей, которые смогут помочь..
    P/s Можно в личку)
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Бюджетнее всего устанавливать самому...
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А что смущает в цене? Так и есть. По крайней мере для офиуиальных установщиков, которых потом найти будет можно и что то предьявить - нормальная цена. А с рынка спецов - так лучше на самом деле самому ставить. Читаете форум месяц - и вперед )
