1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Но ведь можно на верхнем этаже сделать вокруг разделки короб из несгораемого материала, короб вентилируемый. И в интерьер, я думаю, этот короб можно вписать.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так я же вот что сказал...
    ...и даже нарисовал.
    Раз мы уже не поручили работу жопоруким-головым наемникам, придется надежно и эстетично делать самому. Идеи есть?:)]
    И я так думаю: см. в начале этого поста!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное при доверии изжопырукипустоголовым Джумшутам критерий динственный - дешевизна...
    А дешево и качественно в основном разные и не пересекающиеся критерии...
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Никто им и не доверяет! Тем более, из самозастройщиков (да таких пытливых, как Ваши собеседники :|:) !
    И тут с Вами согласен: качественно - не дешево уже по материалам.
    Нужно ли осуждать тех, кто способен сделать надежно своими силами, не оплачивая накладных расходов, НДСов и прочего фирме, которая пришлет исполнителем Равшана (и его тяжкий труд оплачивать). Пусть фирмы помогают безруким и безголовым.
    ... перечитал...! Я не к тому, что, якобы, расценил Ваш пост, Алексей, как осуждающий! Я о необходимом и достаточном, доступном и допустимом.
  5. Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Предлагаю на суд третий вариант разделки. На мой взгляд габариты 700х700 великоваты, но отвод тепла после обсуждений считаю обоснованным. При этом принципиально чтобы лепестки пластин располагались горизонтально, т.к. излучение от трубы может их нагревать. В короб прятать пластины тоже на мой взгляд не стоит, даже с вент. отверстиями внутри короба температура может быть высока (может эти пластины будут передавать тепло из короба внутрь разделки).
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Прикинул грубо Ваш вариант разделки. Как ни странно, действительно, получается.
    При таких габаритах указанных элементов температура охлаждающего контура (самого наружного) не превысит 100 град С. даже в аварийном случае, т.е. когда наружная труба сэндвича нагреется до 500 град. С.
    Правда здесь не указана толщина перекрытия, (я взял 250мм)
    И еще надо учесть, что материал для наружного контура надо брать теплопроводящий и "толстый". Я взял для расчета 15 мм. сплав А5. (алюминий).
    Кстати, "черные ящики" для самолетов делают с двойным кожухом, заполненным водой. Они выдерживают длительное воздействие огня любой мощности, пока не выкипит вода. Вот оно поле деятельности для разделки трубы в стесненных условиях:)]
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Черный яшик ...
    Это как ковёр-самолёт.
    С виду - обычный ковёр...
    Стоит - как обычный самолёт..
    Не проще ли сделать нормальную разделку, а не велосипед изобретать и огород городить!?!?!!?!?!?!?!
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Про нормальную разделку, конечно согласен.
    Но мы же здесь обсуждаем (теоретически) различные инженерные решения, ни в коем случае не подвергая сомнению требования СНИП.
    Нельзя же, если есть требования (рекомендации) норманивных документов, ни о чем другом даже мечтать.
    А,к стати, первый велосипед был изготовлен с деревянными колесами. И до сих пор его улучшают, вроде бы зачем?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1.ИМХО.Че.гря., я сомневаюсь в целесообразности установки первого теплоотвода: там уже имеем наружн. оболочку сэндвича.
    2.Пластины следует направить в сторону от трубы.
    3.В 2.0-2.5-метровом по высоте коробе (да с продухами внизу и вверху) не разовьется температур бОльших, чем в "задушенной" потолочной разделке. Значит, все-таки, теплоотвод будет.
    Вообще бы не вымарывал ни слова из Вашего сообщения!!
    (Просто бездумное цитирование считаю неприличным.)
    Т.е., воздушные полости в толще разделки, да с естественным побуждением конвекции в них при протопке печи, - перспективно?:):):)!
    ..15 мм алюминиевый радиатор! Класс! Крепит веру в успех!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видел велик и с реактивным двигателем, но это в раздел "Чудаки" а не в массовое производство!
    Думаю два слоя ткана, из которой делают костюмы что бы около выуканической лавы стоять будет достаточно для любого дымохода!
    Но по стоимости... Наверное дешевле переделать весь этаж в доме...
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Или "Не лучше ли обратиться к профессионалам?"
    Представим: пока я лежу в больнице, мои родные желают сделать мне сюрприз: обращаются в "НИИ КМ" (их продукция здесь одобрялась) и те монтируют над моей банной печью дымоход с проходом двух перекрытий и кровли, ставят над его оголовьем свои зонты !
    Я, счастливый, захожу к ним на сайт
    http://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod/, не нахожу ни одного размера, соответствующего нормам и правилам. Шире своих проходников они и проемов-то не режут. Выхожу на Форум: -"Братцы! Разве так можно?" Мне Гуру отвечают: -"Ты чё, дурак? Читай СНИПы!"
    Так, может, лучше я сам?
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    СНИПы не позволяют ни два ни три, ни двадцать три слоя, о чем тут говорить.
    Ещё раз подчеркиваю, что я абсолютно не являюсь противником нормативных документов, но как любое мыслящее существо, иногда хочу узнать почему это требование именно такое.
    А мне говорят: "Не моги задавать такой вопрос, видишь, тут так написано? видишь авторитетную подпись? Кто ты такой, чтобы рассуждать? Сиди молчи!"
    А ведь первый велосипед изобрели, скорее всего, не изучив подробно СНИП по велотранспорту.
  13. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Прочёл всю тему, и не один раз. Я в тоске.
    Ситуация вот какая:
    Купил печь Мета "Охта", србираюсь по весне смонтировать её.
    Дом каркасный, толщина стены 150мм, снаружи вагонка, внутри вагонка. Дымоход, как не крути, пойдёт через стену. Собственно от чего тоска: разделку уже купил, ту самую квадратную, диаметр сэндвича 210мм.КАК БЫТЬ ТО ТЕПЕРЬ?
    Вопрос про воздушный зазор между сэндвичем и круглой разделкой кстати остался открыт, да или нет?
    Может в мою квадратную разделку вставить ещё круглую, чтоб выдержать сей возд.зазор?
    ГОСПОДА ПОМОГИТЕ,КАК ЛУЧШЕ ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю, кто одобрял НИИ КМ?
    Их продукция ненакуратная и с погрешностями, что трубы или болтаются, или еле втискиваются одна в другую...
    А вот монтажники их. Лучше сами делайте с соблюдением всех нормативов.
    Прорезаете отверстие больше чем купленная разделка на 50-100 мм в каждую из сторон и после доп. защиты торцов древесины минеритом, асбестом, или вермикулитом, заполняете негорючим утеплителем.
    И будет ВАМ СЧАСТЬЕ!:super:
    Я с Вами согласен, именно чудаки толкают прогресс вперёд и многие ценой собственных жизней.
    А по разделке, если сможете просчитать теплоснятие поверхностное и распространение тепла в разделке, то останется еще оформить отклонение от нормативов и принятые меры с расчётами.
    Тогда можно будет установить такую разделку. А пока нужно ставить как в нормативах, и тогда к печнику не будет иска о компенсации за сгоревшее имущество...
  15. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Тоже читал на форуме что НИИ КМ вроде нормальные трубы и на рынке смотрел -понравились по сравнению с другими. И вдруг -на тебе. Алексей, посоветуйте достойные в этой же ценовой категории. Заранее спасибо!
