1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Труба из нержавеющей стали будет расширяться на 1,5 % от своей длины при нагреве ее (по всей длине) на 1000 градусов. Т.е.получается 6х0,015 = 9 см. Такой температуры по всей длине труба вряд ли достигнет.
    Практически (лично измерял) труба длиной 6 м при интенсивной протопке удлинняется на 4,5 см (внутренняя труба сэндвича). Наружная труба при этом удлинняется менее, чем на 0,5 см.
    Таким образом внутренняя труба "ползает" внутри теплоизолятора на 4 см.
    Лично мне это не нравится тем, что если по какой-либо причине вехнее звено внутренней трубы зависнет, то при охлаждении внутренняя труба расползется, а снаружи это не будет видно.
    На это опасение мне здесь на форуме возражали так:
    Мол это все теория, надо поручить монтаж профессионалам, у которых есть лицензия, и тогда все будет хорошо. Мол причем здесь физика, ведь у них лицензия, подписанная большим начальником.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, брат!
    Рамка навешена на базу печи, Н верхней кромки =1000 мм. База (тот вид из парной) нивелировалась мет пластинами под ножками. Из-под каждой ножки могу убрать по 3 мм! И опустить комбинацию база-рамка в кирпичном обкладе https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-2#post-2047179 . Искрене признателен!
  4. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Вопрос Алексею Телегину: сэндвич в разделке можно всё таки обматать роквулом лайтс (читай: забить до отказа всю разделку внутри) или оставлять возд. зазор от сэндвича?
  5. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Обязательно зазор! Не раз видел как выглядят "сендвичи" вынутые из плотно набитых разделок. На лицо локальный перегрев, цвета побежалости.
  6. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Зазора по 20мм хватит или больше.
    Придётся чего нибудь колхозить самому.
  7. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    думаю что величина зазора не менее 20мм, главное чтобы была достаточная циркуляция воздуха. т. е. не было замкнутого пространства внутри проходного патрубка.
  8. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Как думаете доп отверстия стоит просверлить в нержавеющей части разделки(та что в дом смотрит и та что на улицу, или будет достаточно зазора между трубой и внутр. отверстием нержавейки для циркуляции воздуха.)
  9. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Надеюсь что используемый вами проходной патрубок изготовлен нормальным производителем и зазор сделан уже достаточным. В любом случае торопиться со сверлением дополнительных отверстий я бы не стал. Во время первых топок стоит обратить внимание на этот узел и если возникнут сомнения ,то тогда и сверлить.
  10. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Вообщем зазор там имеется.Наружный Ф сэндвича 210мм, а отверстия примерно 215-218мм
    СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лайтс сильно крошится и пылит - лучше не тсюда его...
    Забивать плотно не нужно - утеплитель в уплотненном состоянии хуже работает...
    Вент зазор можнол оставить, если не пугает отсутствие шумоизоляции, а так же тепло -, влаго-, паро -, запахо и просто изоляция.:hello:
  12. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Алексей! Извините, вынужден повторить обращение к вам, т. к. предыдущее вы наверное не прочли. Какую альтернативу дымаходам НИИ КМ вы рекомендуете? В этой же ценовой категории естественно.
  13. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    что посоветуете вместо лайтса, чтоб заложить в разделку?
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, возник вопрос -
    Чем прикрепить базальтовую вату к трубе дымохода на вертикальном участке - проволокой отожженной , надолго хватит ?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно проволокой, а лучше кожух металлический сделать.
