1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня будет в коробе из асбестовых плит- он квадратный :)
  2. IlyaSA
    IlyaSA
    IlyaSA
    Иркутск
    Пожалуйста, проконсультируйте: на каком расстоянии от топки рекомендуется устанавливать одностенный отвод 45 гр. из нержавейки d200 (Вулкан)?
    Можно ли его ставить сразу на камин?
    Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТОй же ценовой категории не знаю имеются ли... А вот по-лучше,но и по-дороже - наверное "Вулкан"...
    Ставят, но я считаю, что только после разгонного учаска в 0,5 метра!
    А лучше закрепить проволокой и всё закрыть кожухом лет на 10-20 должно хватить!!
  4. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Согласно этому документу вообще ни одни из выпускаемых в России и за рубежом труб не пригодны к использованию!
    6.3.2. Двухконтурные стальные трубы (ТУ 4863-001-45905715-2003) предназначены для отвода продуктов горения от печей, каминов и других теплогенераторов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе. Сборные элементы системы удаления дыма состоят из внутренней сварной трубы из нержавеющей стали толщиной 1 мм, сертифицированной до рабочей температуры 900 °С, и внешней трубы большего диаметра из оцинкованной, нержавеющей или полированной нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Внутренний слой должен быть выполнен из негорючего материала на основе базальтовых пород толщиной 30 мм.
    6.3.3. Допускается для удаления продуктов горения применение металлических дымовых труб и сборных элементов, а также металлических дымоотводов, поставляемых зарубежными фирмами.
    Характеристика одноконтурных и двухконтурных дымовых труб, имеющих сертификаты пожарной безопасности приведены в прил. 14 и 15.
    Монтаж элементов дымовых труб должен осуществляться с учетом требований инструкций предприятий-изготовителей.
    Почему-сертификаты имеют только три производителя и те российские!) кстати ни один из них не удовлетворяет требованиям пункта 6.3.2.
    Правила производству трубопечных работ - внутренний документ организаций и предприятий ВДПО, Разработанный на основании СНиП, СП, ГОСТ и т.д. И согласно законам РФ они могут установить для себя более жесткие нормы - хотя по этим пунтам сами построили перед собой забор.
    Давайте веже исходить из требований СНиПов, Правил, Гостов и Норм принятых на уровне правительства и министерств, на не на внутренних документах общественных организаций, являющихся Юридическим лицом.
    Я не против этих правил, там действительно много чего есть и главное что это чего собрано в одном месте.
  6. Express
    Express
    Express
    Питер
    Господа! срочно нужен совет специалиста-практика, так как сегодня монтаж трубы!
    Вопрос: собирать по дыму или конденсату?
    ИМЕЮ:
    Сауна печь HARVIA M3 / 13 кВт
    Сэндвич 115 внутр, 50 мм
    Высота трубы 6 м. Прямоточка
    2-й этаж жилой, но зимой буду держать темп +7
    В теории понимаю и был уверен, что по конденсату надо внутреннюю трубу пускать, но приехал монтажник сегодня и говорит что для сауны с Харвией все собирается по дыму+герметик. Мол фины все продумали и весь конденсат будет сгорать. А вот для печей тления и т.п. там ставится по конденсату.
    В общем, теории наелся! Есть практика? Срочно!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Трубы какие будут? 0,5 или 1мм? И сталь какая?
    Я по конденсату сейчас баню собираю. Труба Вулкан 0.5мм. Но вообще в бане ИМХО И по дыму можно, температура приличная в трубе, конденсата не будет. Только со сборкой современных труб проблемы могут начаться на верхнем участке.
  8. Express
    Express
    Express
    Питер
    Господа, монтажник уже уснул( ждет моего решения...
    По чеку труба (внутр) - 0,62 мм
    магнитится - знаю, не лучший вариант стали)
    Топить буду по возможности сухими (осина, береза), но для начала все обрезки от строительства (сосна) пойдут в топку, а это на 1 год точно хватит)
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если уверены что соберется нормально и сталь 3х серий то собирайте по дыму. ИМХО опять таки.
    Раз магнитится - собирайте как угодно, все равно через 2-3 года менять. :)] Там не стык между трубами вам так опасен, как плотность ваты и шов сварки. Сильно не забивайте голову, и так и так плохо, пусть делает как привык. Просто контролируйте трубу максимально, при первых подозрениях - меняйте все.
  10. Express
    Express
    Express
    Питер
    Согласен с вами и спасибо за ответы :hello:
    я - теоретик)
    А на практике, у меня в буржуйке, в бетонном гараже, водосточная труба уже 3-й год не прогорает)) все жду) а грею до красного коленя)
    Если в течении часа не изменю мнения, то пусть собирает по дыму...
    Пока он начал делать межэтажку проход. Мать его! И тут сюрприз! толщина межэтажки 360мм, а проходник всего 300 мм!
    Вижу что все практики на работе(
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Какя разница между "по дыму" и "по конденсату"? Мне кажется если собрать "по дыму" и в какойто момент при топке зимой потечёт конденсат и попадёт в нутрь трубы, в утеплитель,то это не оч. хорошо. Я бы собрал как советуют производители- по конденсату.:hello:
  12. Express
    Express
    Express
    Питер
    Позвонил 3 производителям... все говорят - по конденсату! Причем не делаю разницы что камин, что сауна, что Бутаков, что Харвия. млин, то же видимо ТЕОРЕТИКИ!
    Задаю еще раз вопрос конкретнее:
    конденсат у харвии м3 будет или нет?!
    Монтажник ухмыляется и говорит: что ИМЕННО В МОЕМ СЛУЧАЕ - НЕТ!
    ... а часики тикают...))
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Многие производители труб дают рекомендации как собирать трубы.
    В моем дымоходе, я собирал однослойные трубы по дымы, а сендвич по конденсату. Трубы из стали AISI 409, они ферритные...
  14. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Конденсат будет вне зависимостипо дыму или по конденсату.:)]Возникнет в холодное время года из-за того, что труба холодная и в начале топки влага из дыма будет конденсироваться на стенках дымохода. В независимости от отопительного аппарата.
    По поводу необходимости замены вашего дымохода через 2-3 года, даже учитывая что он из ферритной нержавейки, сильно сомневаюсь! При своевременной чистке и условии, что пользоваться баней вы будете не каждый день, думаю прослужит и 5, и более лет.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
