1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Express
    Express
    Express
    Питер
    Спасибо всем за помощь и советы!
    Теория теорией, а практику больше доверяю)
    Итак решено: собирать по дыму.
  2. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    В моем дымоходе, я собирал однослойные трубы по дымы, а сендвич по конденсату.
    А как это?
    У меня тож диллема: печь-камин "Охта" от Меты, выход назад.Планируется:Однослойный тройник 1мм(вниз заглушка, вверх труба) - метр однослойки вверх-шибер - однослойный поворот под 90 - старт на сэндвич - горизонтально в стене сындвич 1метр - двухслойный тройник (ревизией вбок, чтоб горизонт. участок чистить)- и вертикально 2 или 3 метровых сэндвича - зонт.
    Так вот, однослойка собирается вся по дыму, а далее... чо то никак!
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Господа, а кто подскажет, как правильно смонтировать трубы в дымоходе вот к такому типу каминчиков
    Аналогично планирую делать у себя: камин со вставкой, обложенный камнем, дымоход - Супер-Изол или ГК, труба - сандвич.
    НО есть вопросы - высота трубы минимум 7,5 метров (6,5 до кровли + 1 над кровлей), за комином стены нет, открытая лестница на мансарду, прислонять дымоход не к чему, кронштейны тож крепить некуда. Получается что вся эта конструкция (дымоход с трубой) стоит на топке!
    Боюсь, не выдержит собственного веса:(
    Что посоветуете:flag:
    Здесь то по-проще...
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как накручено-то с поворотами!
    Трубы чьи используете (производитель)?
    Или собирайте все по конденсату или в месте стыковки одинарки и сэндвича (тройник) примените гильзу (муфту) мама/мама. Хотя при сборке по конденсату этаже муфта понадобится, только использоваться будет в месте подключения печки и одинарки!
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    ANTYFRIZZ, если цитируете, то пишите чья цитата... А цитата из моего текста.
    После однослойных труб идет переход на сендвич, и дальше все стыкуется по конденсату.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    был смонтирован каркас из мет профиля 40х40 и 50х50. Вся конструкция опирается на бетонное основание пол. Дымоход ф=400 мм сэндвич на топку не давит, нижняя труба опирается на опорное крепление. Потом все было зашито 2-м слоем гвл и облицовано камнем.
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да-а-а, школу, как говорится, не проколбасишь! :super::hello:
    А может попутно подскажете, чем лучше обшивать дымоход - ГК или вот такой вариант предлагают:
    https://www.dymohod.by/products/mp
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Суперизол классный материал. Но не уверен я что такой вес камня выдержит. Правда представители говорят что можно, но на толщину 50 мм. Влетает в копеечку.
    Монтировали как обычный термокоро. мет. каркас. на болтовых соединениях (варить не дали :)]) - мин.вата (рокувул фольгированная) - двойной слой ГВЛ-12 мм, каждый слой прикручен отдельно пресшайбой - сетка - и камень на плиточный клей. Ну решетки соответственно вентиляционные имеются для вентиляции в коробе. К стене не крепились. Лет пять наверное уж стоит.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что за топка стоит? Если своя ручная, то где дымосборник брали?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ручная! Если ты про дымосборник! да, он меньше чем положено! делать больше не позволяли конечные габариты камина (исходили из тех задания). Проблему решили диаметром дымохода и его высотой - там над крышей ещё 2,5 метра. Смысл сей фотки был показать как можно было не нагружать камин трубой!
  11. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Технически очень грамотное решение.
    :super:
    А можно камин по итогу посмотреть?
  12. Express
    Express
    Express
    Питер
    Только не смейтесь! В итоге, практик согласился с моим теоретикам и собрано по конденсату!)) :)]
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    К сожалению не имею на это права!
    От себя скажу, что конечный результат мне не нравится - Заказчик в последний момент решил отойти от проекта облицовки. Заменил раваный камень на валуны, и отказался от деревянной балки.
    Таким образом - красоты собственно никакой!
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А подробнее, как сама труба по отношению к каркасу закреплена, не подскажите :faq: Как для дилетанта:|:
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1-я труба установлена на дымосборник - собственно это единственный вес который давит на камин, следующий элемент - крепление основное (или площадка монтажная - сквозная площадка с уголками крепящимися к вертикальной опоре - в нашем случае к стойкам = профилю). Соответственно именно в этом месте вес всех последующих элементов дымохода уже воздействует на эту площадку а через неё на каркас. для исключения отклонения трубя от вертикали использовали крепление настенное (или элемент крепления к стене) - у разных производителей называется по разному. крепили на горизонтальные перемычки.
    При увеличении фото Вы можете над первой трубой увидеть площадку с уголками крепления к каркасу.
    если коротко то так.)
