1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    :hello:извините, не пойму как...
    Вот получилось.
    Можно поподробнее что за переход такой мама-мама?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Получился переход на сендвич или что?
    На фото-элемент справа, это и есть переходник на сендвич. А сам сендвич вставляется внутренней трубой внутрь переходника, наверное он и является мама-мама ( но не гарантирую правильность определения)
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    "Мама/мама" - не переход а муфта. Название -слэнг. Как правило все сендвичи производители производят для сборки по конденсату, а первые (стартовые) трубы от печей идут по дыму (хотя кто как собирает). поэтому при встрече одинарки и сендвича Вы получаете две трубы с одинаковыми диаметрами, которые друг в друга не вставите. Для этого и нужны муфта, некоторые ее обзывают (+/+)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну очень интересна цена на этот дымосборник.
  5. Express
    Express
    Express
    Питер
    Эх, не удержусь) похвастаюсь! А я сауну протопил!) :pioner:
  6. prototype35
    prototype35
    prototype35
    Иркутск
    Вопрос к вам ,вы печь вроде на фундамент ставите,можно о нём поподробнее,и еще с течением времени как дует в эксплуатации ,как греет ?
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Если это вопрос ко мне, то отвечаю.
    Фундамент - 30 см в грунт в глубину залито пескобетоном, далее через подпол, через пол выведено наверх кирпичем. Фундамент стоит прочно, усадки не дал совсем.
    Печью-камином в целом доволен, не считая отдельных неприятностей, возникших при сборке (описывал подробно в теме по эксплуатации печей и каминов). Из минусов эксплуатации на данный момент - стала белой мастика, которая идет в комплекте для сборки облицовки и для замазки швов.
  8. a-lur
    a-lur
    a-lur
    auditor, спасибо за всю вашу историю строительства дымохода. Скажите нужно ли чем-то снизу закрывать проход кровли или достаточно мастер-флеша с герметиком? Как-то не надежно это. Как будет со временем вести себя материал мастер-флеша? Цитирую ваш снимок.
  9. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Если знаете подскажите достаточно ли одного опорного кронштейна для такого дымохода (сэндвич, диаметр 250мм), на картинке показан красным?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кронштейна 1 го - достаточно. Но нужны еще хомут под растяжки на крышу и 1-2 элемента предохраняющие от осевых колебаний в доме. А нагрузку такую кронштейн удержит без вопросов.
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Хорошо начерчено!:super:
    Мне кажется не стоит так высоко задирать проход голыми трубами придется делать изоляцию. Это самое горячее место! Было бы без размеров , не заметил бы!
  12. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо всем
    Mohik - пришлось делать поворот высоко, иначе в другой комнате получалось некрасиво, но по всей стене идет минерит и заходит на потолок над печкой.
    SuperGSM - правильно ли я понял, что нужно предусмотреть еще какой-то кронштейн для предохранения от осевых колебаний? Ниже прилагаю уточненную схему. Буду перепроверять размеры, т.к. похоже что по норме 50см над коньком может пройти, если верхний сэндвич поставить 50 см + зонт...
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для метровой трубы думаю растяжки не обязательны.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот такого плана нужен, это не совсем кронштейн
    https://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/15/id/993
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На такой высоте растяжек ставить не обязательно.
    А всю трубу нужно обязательнео закрепить на две точки, как мигнимум. Внизу несущая опорная площадка и промежуточный скользящий хомут. Тогда не будет отклонений и кренов!
